Alt 08.03.2011, 08:56   #21
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Es ist, wie Knuffel sagte , irgendwas zieht dir die Batterie leer.
Ruhestrom messen nachdem der Wagen sich "schlafen" gelegt hat und dann übern Sicherungskasten Sicherung für Sicherung schauen welcher Stromkreis da arbeitet... den Rest zu finden sollte dann normalerweise keine große Hürde mehr darstellen.
deine E-Fehler deuten zudem auf ein defektes Modul/Relais hin, allerdings sollte dir das doch eher jemand sagen der genau weiß welches Teil was steuert.
Ich suche:
Alt 08.03.2011, 16:51   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hast du denn jetzt mal den Ruhestrom gemessen? Geht aber nur vernünftig mit voller Batterie.
Hast du Standheizung/Lüftung?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.03.2011, 17:49   #23
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
2x ja!
Ich habe Standheizung und somit auch Standlüftung(-Relaisbox). Hatte ich auch schon Anfangs im Verdacht, aber dann habe ich beim Ruhestrom-Messen seinerzeit nichts ungewöhnliches feststellen können und die Werkstatt, in die ich den Wagen dann zur Sicherheit gegeben habe, auch nicht. Die haben exakt mein Ergebnis bestätigt.
Der Wagen ging recht schnell auf 0,06 A Ruhestrom und blieb da augenscheinlich auch.
Damit sollte eine 100 Ah Batterie locker einige Wochen klar kommen.
Leider ist das Problem offenbar nur unregelmäßig und evtl. auf wundersame Weise sogar nur dann aufgetreten, wenn der Wagen wirklich lange stand. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Daß die Batterie innerhalb von 1,5 Tagen leer war, gabs zuvor nicht. Aber, daß die Batterie komplett zerstört wurde, leider nur schon zwei Mal innerhalb wenige Monate.
Leider hat sich das Problem mit den leuchtenden Lämpchen am Klimabedienteil über Nacht (ohne angeschlossene Batterie) wieder gegeben, so daß ich wahrscheinlich beim Messen wieder nix feststellen könnte.
Auch das Problem mit dem Softclose an der Heckklappe war "leider nur" mechanischer Natur. Nach 1000 Mal ZV bewegen und Öffnungstaste drücken hat dann was "Klack" (und nicht Zoooooom) gemacht und es ging wieder.
Bescheuerte Konstruktion. Macht mir wegen der ständig leeren Batterie nur Ärger, weil man die Klappe bei angegriffener Batterie weder richtig auf noch ordentlich zu bekommt.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2011, 18:14   #24
SALZPUCKEL
Ist natürlich jetzt wirklich ein bescheuerter Fehler.
Mit der leuchtenden Klima kann von zu niedriger Batteriespannung oder von der Relaisbox für Standlüftung/Heizung
Suche mal danach, McTube hat mal was dazu geschrieben.
oder hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/rela...05393.html:top
Bei defekt zieht er die Batterie leer, aber meist läuft dann auch das Gebläse
Weitere Fehler können sein:
-Anpressdruckrelais
-Scheibenwischer (kam auch schon vereinzelt vor)
Wenn allerdings die Batterie "weich" ist und mit der Spannung über einen längeren Zeitraum abfällt, fangen irgend wann alle Module wg Unterspannung zu spinnen an.
Viel Glück bei der Suche
Wolfgang
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert satosushi BMW 7er, Modell E38 31 10.02.2011 17:47
Fahrertür ist komplett tot. Karlo1965 BMW 7er, Modell E38 11 04.03.2010 06:59
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 18:58
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 09:05
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
