Alt 01.03.2011, 23:58   #11
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... Dis Sonde wertet den Abgasstrom aus.
... wenn Du ohne Sonde fährst, müsste der Wagen in einem Notprogramm laufen. Dann wird zwar nicht optimal geregelt, man kommt aber trotzdem ordentlich von der Stelle. Also nichts mit gefühlten 50 PS etc.
Wäre aber auch für die Zukunft sinnvoll, wenn Du immer die Punkte mit hier rein setzt, die Du schon geprüft hast.
Ist der Benzindruck OK? Wie läuft der Motor im Leerlauf ?
Alt 02.03.2011, 00:37   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von chatfuchs Beitrag anzeigen
... Ist der Benzindruck OK? Wie läuft der Motor im Leerlauf ?
Wenn der Benzindruck im Standgas zu gering wäre, durch was auch immer, dann würde dies die Gemischadaption Additiv - also die kurzfristige Adaption - (bei heißen Lambdasonden) nach ca. 2 Minuten ausgleichen.
Der Benzindruck wird viel zu häufig als Ursache genannt, obwohl dabei eher selten Fehler auftreten und wenn, dann werden sie von der DME über die Lambdawerte erkannt und die Steuerung geht ins Notprogramm.
Alt 02.03.2011, 01:04   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Bekommt der Motor überhaupt genug Benzin? Kann ja auch sein, der Filter ist Total mit Wasser Versifft. Wird ja gerne erst Getauscht, wenn nichts mehr geht. Sollte keineswegs eine Verallgemeinerung sein.
Gruss dansker
Alt 02.03.2011, 01:15   #14
amnat
† August 2024
Hallo Klaus, wenn der Motor schon im Standgas zu wenig Benzin bekommen würde, dann würde er unter Last schon gar nicht mehr laufen. Er würde dann aber auch schon im Standgas ins Motornotprogramm gehen, wenn bei den Gemischadaptionswerte Additiv die Grenzwerte überschritten würden.
Der TE hat aber sowieso bereits einen neuen Benzinfilter eingebaut.
Geändert von amnat (02.03.2011 um 11:08 Uhr). Grund: bei den
Alt 02.03.2011, 05:57   #15
Rich
Fahrzeug: E32-730i-88
Also "Spritmangel" kann ich ausschliessen....
Der dicke nimmt derzeit 15-16 Liter, bei normaler Fahrweise.
D.h. Tempomat 120 und ein wenig Stadtverkehr.
Wenn man ihn tritt, geht er auch über die 220 km/h grenze.
Von 0-100 lässt sich aber nicht mehr in Sekunden messen, sondern in Tassen Kaffee....
Mit Lamda geht die Kiste schon mal, im Standgas, an der Ampel aus.
Tippe gerade eher auf Luft, als auf Sprit wobei ich den Einspritzdüsen jetzt auch nicht unbedingt traue.
Rich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unruhiger Motorlauf im Standgas! zitre1 BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.02.2010 16:42
Unruhiger Motorlauf m30b30 jc1003 BMW 7er, Modell E32 14 16.11.2009 16:49
Motorraum: unruhiger Motorlauf garfield9911 BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2009 18:16
Unruhiger Motorlauf Maschi BMW 7er, Modell E23 3 18.09.2007 10:46
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2005 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
