Alt 24.02.2011, 15:52   #1
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Ja, es gibt auch Taster.
Die kamen in den späteren Modellen zum Einatz.
Die Schalter waren aber mM. nach viel besser, da sie die Stellung beibehalten.
Bei den Schaltern ist in der Rückenlehne noch ein Relais für die 2 Stufen, bei den Tastern wird das über eine PWM in der integrierten Elektronik gemacht.
Wenn Du diese verwenden wolltest, musst Du wohl den Kabelbaum im Sitz umbauen.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 16:04   #2
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Hallo Dominik,
danke für die Info.
...dann werde ich wohl mal ne Tauschanzeige schalten
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 21:27   #3
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Ahoi Andreas,
aber wenn Du nicht UNBEDINGT Schalter haben willst/musst...ich finde meine Taster prima, da wird automatisch „runtergeschaltet“ (was ja auch der Batterie zugute kommt) und wenns dann noch nicht gelang hat mit der Wärme am Po, dann tippt man halt einfach nochmal drauf. Sofern Deine Taster ok sind, würde ich die einfach mal ausprobieren, eh Du Dich aufmachst zum Tauschen.
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sitzheizungsschalter verlegen? Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 02.02.2010 19:02
Elektrik: Fragen zum Sitzheizungsschalter BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 16 30.11.2009 06:00
E38-Teile: hintere Sitzheizungsschalter etc elisean Suche... 2 15.12.2008 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
