24.02.2011, 07:05
A bissal was geht immer
Fahrzeug: BMW E38 750i, Bj: 1999
Kassettenlaufwerk funktioniert nicht richtig
Hallo Genossen,
mein schöner 7er rauscht nur und hat einen dauerpiepton, wenn ich eine Kasette einlege. Wenn ich dan vieeeeeel lauter drehe, höre ich ganz leise die musik. Der Vorbesitzer, der das Auto mit 10.000 Km. bekommen hat, sagte zu mir, er hätte noch nie eine Kasette drinnen gehabt.
Was kann ich tun?
Macht eine Reinigungskasette Sinn?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Hannes
24.02.2011, 07:49
livin´ on a rig
Reinigen macht da vielleicht weniger Sinn!
Bau das Teil aus und schleppe das zu nem Radio- u Fernsehtechniker.
Sieh zu, daß du einen findest, der älter als 40 Jahre alt ist!
Dann ist die Chance groß, daß er sich noch an magnetische Tonabnehmer erinnern kann!
Meine Vermutung bei dem Fehlerbild:
Ein Draht zum Tonabnehmer is ab, oder der ist einfach nur hin!
Der Tausch düfte nicht wirklich teuer sein...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
24.02.2011, 08:01
Servus Falk,
glaubst wirklich, dass es dieser draht is, wenn der das Laufwerk noch nie hergenommen hat?
Hannes
24.02.2011, 08:12
Heizölverleiher
Also das mit dem Draht halte ich für die wahrscheinlichste Ursache.
Das starke Rauschen zeigt ja das der Verstärker ja funktioniert und es offensichtlich am Signaleingang liegt
Ob da wirklich soviel Plaque auf dem Tonabnehmer ist wirst du sehen wenn du mal eben den Deckel aufmachst.
Mit Isopropanol ist das schnell wieder sauber
Bei dem Dreh kannst ja mal nach losen Kabel oder kalte Lötstelle auf der Platine suchen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
24.02.2011, 08:15
Okay, hab jetz wen gefunden, der das DIng herrichten kann!
Welche Klammern braucht man zum Ausbau des Radion, oder was ist zu beachten?
Vielen Dank für Eure tolle Mithilfe!!!!!!!!!!
Hannes
24.02.2011, 08:17
livin´ on a rig
Hannes
Ist das Nicht einfach nur mit Kreuzschlitz links u rechts verschraubt?
Ich weiß es grad nicht...
24.02.2011, 08:29
Heizölverleiher
Das ist doch von Radio zu Radio anders...
Die einen kannst mit zwei dünnen Nägeln demontieren
Für andere Radios nehme ich meine Fühlerlehre
Oder eben die Haken die dabei waren
24.02.2011, 09:49
So die origal Haken zum Ausbau hab ich leider nicht, aber meine Werkstatt konnte den Radio ohne Probleme rausnehmen.
Jetzt liegt er beim Reparieren, und .. . .. .. ich werd bis morgen Abend keinen Radio im Auto haben!!!!!!!!!!! (Wie ein Weltuntergang)
Hannes
24.02.2011, 10:23
Was für ein Radio hast Du überhaupt?
24.02.2011, 11:00
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Grüßle Falk
Wenn das mal nicht teurer wird als tauschen... wahrscheinlich kann man besser bei Ebay ein anderes kaufen und den alten als defekt verkaufen.
