18.02.2011, 15:34
707PS
Was wird benötigt beim Umbau VFL auf FL Motor beim V12?
Meine Frage hier:
Was benötige ich für einen Umbau von VFL auf FL Motor beim V12?
Habe schon gelesen dass ich die neuen Steuergeräte brauche. Passt denn dann der alte Motorkabelbaum da dran?
Sonst etwas zu beachten?
Vielen Dank für die Antworten!
MfG,
Daniel
Geändert von Ghostrider (18.02.2011 um 15:54 Uhr).
18.02.2011, 16:20
Fahrzeug: E32
Hallo!
Wieso brauchst du neue Steuergeräte, wenn du nur den mechanischen Teil ersetzt? Das erkläre mir bitte mal! Ich gehe davon aus, dass du Einspritzung usw. beibehälst. MfG
18.02.2011, 16:33
707PS
Ja, das ist ne gute Frage...
Also kann ich alles so beibehalten und den FL Motor mit den VFL Steuergeräten betreiben?
Das wäre ja sehr praktisch...
18.02.2011, 19:17
Fahrzeug: E32
Ja natürlich! Du wechselst nur den Motor an sich - oder? Alles periphere bleibt doch - oder? MfG
18.02.2011, 21:19
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Den Motor kannst 1:1 durchtauschen.
Ich glaube nur der Ölfiltertopf ist anders und passt nicht.
19.02.2011, 01:17
Also von den Steuergeräten resp. Chips gibt es doch auch zwei verschiedene Varianten...einmal für den FL und einmal für den VFL...denke mal, daß da die Anschlüsse/Stecker etc. auch ander sein weden
Aber mal eine andere Frage: Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen dem FL und dem VFL Motor???
19.02.2011, 04:48
707PS
Beim FL ist Öleinfüllstutzen vorne mittig, beim VFL hinten Beifahrerseite.
FL hat 10cm³ mehr Hubraum (oder so) als VFL. Wobei es auch VFL Motoren gibt die das Hubraumplus schon haben, das ist etwas verwirrend.
Ansonsten weiss ich keine Änderungen aber viele sagen FL sei haltbarer als VFL.
Oftmals werden beim VFL auch Temperaturporobleme angesprochen die der FL angeblich nicht haben soll. Was dran ist...keine Ahnung.
Sicher, dass das Ölfiltergehäuse nicht passt oder irgendwo mal gehört?
19.02.2011, 06:43
Fahrzeug: E32
@ Ghostrider
Lass dich nicht beirren! Du baust - warum auch immer - den FL Motor ein und verwendest deine Mechanik vom VFL mit allem drum und dran! Auch Ölfiltergehäuse usw. ! Richtig ist, dass es bei den Ölfiltergehäusen des FL und FVL Unterschiede gibt. Dennoch sollte es möglich sein , das VFL Gehäuse an den FL anzuflanschen. Mach es und gut!
ALSO NIX MIT ANDERER ELEKTRIK ODER SO!!!!
MfG
19.02.2011, 10:19
707PS
19.02.2011, 10:23
707PS
Ach, noch ne Frage, habe im alten Motor ne Nigelnagelneue WaPu drin, kann ich die dann auch vom alten in den neuen übernehmen?
Spannrollen auch dieselben? Keilriemenlängen?
Also ich hab viele Teile am alten dran die wirklich Nagelneu sind und keine 100km gelaufen, die würde ich halt gerne übernehmen und zwar ohne böse Überraschungen beim Einbau dann.
Deswegen möchte ich mich hier absichern und nachfragen.
