Alt 18.02.2011, 19:20   #21
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Also bei mir ist die 1 für die Nackenstütze
Dateityp: jpg IMG_0199.jpg (100,4 KB, 112x aufgerufen)
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 21:47   #22
knuddi
Zwölffinger Rudi
Benutzerbild von knuddi
Fahrzeug: E65-750i 02.06
Hallo sAle!
Fährst Du wirklich so viele KM, dass sich ein Tausch auf Komfortsitze auszahlt?
De facto ändert sich nur,dass die obere Lehne auch verstellbar ist und die Nackenstütze manuell einstellbar ist.
Wir haben einen E65 mit Sportsitzen und einen mit Komfortsitzen.
Ein wirklicher Unterschied ist auf Kurzstrecken nicht sonderlich bemerkbar.
lg Rudi
knuddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 22:23   #23
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von mark26 Beitrag anzeigen
...auf dem bild sieht es aber nicht nach belüfteten sitzen aus.
Doch, sind ganz deutlich belüftete Sitze.
Der Lederschnitt ist ganz anders, von den Poren mal abgesehen.
Alt 19.02.2011, 06:47   #24
teddyrun
ICE - Runner
Benutzerbild von teddyrun
Fahrzeug: BMW 750i
Standard --------------------------------------
Es sind Definitiv belüftete Sitze, die ledermarkerung ist, wie schon richtig erwähnt anders als bei nichtbelüfteten ( ich habe selbst Sitzbelüftung )
Wenn der Sitzschalter wie bei Nexus ist, dann reichte es aus um die Sitze einzubauen - wenn man auf die Sitzbelüftung verzichten will -
ansonsten braucht man einen neuen Schalter, da der Taster für die Sitzbelüftung unter dem mit der Sitzheizung (also im Bild rechts neben der 1 und dann darunter) liegt.
Zum allgemeinen Verständnis, die Nackenstütze als solches wird elektrisch aus - und eingefahren, die Verstellung (gebogene Form) zum Nacken hin ist manuell.
War jetzt was falsch, dann korrigiert mich bitte..
Lg. Frank
the world is not enough
teddyrun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 08:14   #25
sAle`
sAle`
Benutzerbild von sAle`
Fahrzeug: Audi A6 4K
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Mach mal bitte ein Foto,von deinem Schalter.
Ich weis nicht ob der gleich ist,ich habe bei mir nur die Standart sitze verbaut,was ich dir aber mit sicherheit sagen kann,das die schalter alle eingebaut werden können,ein Kabelbaum ein stecker,alles Plug and Play.
Wenn dein schalter genau der selbe wie vom Komfortsitz ist,dann brauchst du keinen anderen,nur einbauen und Codieren.
Wenn er so aussieht,brauchst du keinen anderen.
Interner Link) Foto: BMW 7er-Reihe (LCI), Innenraum vorne (vergrößert) 7er-Reihe (LCI), Innenraum vorne&cpy=BMW Group
Interner Link) Foto: BMW 7er-Reihe (LCI), Innenraum hinten (vergrößert)
MFG LAKI
Schaut alles gleich aus nur hab ich keine Massage
Somit muss ich nach dem Einbau nur Codieren!?!
Der Grund warum ich auf Komfort umrüsten will ist der das ich ca. 110 kg hab und bei den Sportsitzen irgendwie meine Beine nicht auseinander bekomme..
Beim kauf war mir das nicht so bewusst das es mich stören wird. Noch ein Grund ist ich hatte schon mal im E60 Komfortsitze und ich weis was ich verpasse. So teuer ist das ganze auch nicht!
P.S. ich such mir mal welche ohne Belüftung schaut meiner Meinung besser aus.
sAle` ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 10:32   #26
mark26
Benutzerbild von mark26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
hallo,
was ist denn massage und wie erkennt man ob es im fz. vorhanden ist?
danke schonmal.
mark26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 11:40   #27
bmw-master1979
Hamann7
Ganz genau,deswegen auch Plug and Play.
Einbauen,Codieren und Fertig.
MFG LAKI
Alt 19.02.2011, 13:51   #28
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
hallo,
danke schonmal.
massage das ist aktivsitz.hat bei sitzfläsche gelkissen die sich aufpumpen mal rechte dann die geht unter dann die linke und so geht es weiter in ziklischen ritmen rechts links.bis du es ausschaltest.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 13:57   #29
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
guck dir die Bilder an die Laki gepostet hat, auf denen ist es zu sehen, der Knopf unten an der Mittelkonsole.
1. Knopf - Sitzheizung
2.
3. Knopf - Aktivsitz
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 13:59   #30
autoexcom
bei diese sitze werde ich noch nachschauen ob da nicht aktivsitz auch dabei ist.
und auf jedem fall dann schalter für sitzbelüftung einbauen.kostet ja nicht viel.
hier ist aktivsitz:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Aktivsitz BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
hier sind die schalter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schalter Sitzzusatzfunktionen vorne BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Komfortsitze nachrüsten corium BMW 7er, Modell E38 14 17.01.2010 18:17
Innenraum: Memoryfunktion für Komfortsitze nachrüsten robin BMW 7er, Modell E38 20 01.03.2009 14:53
Innenraum: Komfortsitze P.Heymerinck BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2007 20:02
Innenraum: Komfortsitze mohei BMW 7er, Modell E38 32 05.11.2006 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
