Alt 01.01.2011, 12:35   #1
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Standard ASC + T Ausfall
Nachdem ich letztens das ASC +T ausschalten musste um bei mir die Einfahrt
hochzukommen , habe ich jetzt das Problem das ich es nicht mehr einschalten kann .
Batterie abklemmen hat auch nichts geholfen , und es ist defintiv aus dh. es brennt nicht nur die Leuchte .
Mfg Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2011, 13:33   #2
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Es könnte der Schalter kaputt gegangen sein.
Ich hatte das Umgekehrte.Siehe meinen Beitrag.
Drück die Taste mal mehr als 10 Sekunden.
Ist halt auch nur einTip.
Prost Neujahr!
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 23:59   #3
BRC
Servus
Den Fehler habe ich bis dato noch immer nicht gefunden .
Das komische daran ist nur , ich hatte es ja selbst ausgeschalten um im Schnee die Einfahrt hoch zukommen .
Und danach ging es nicht mehr an..
BTW: Die kleinen orangenen Kästchen im Motorraum , für was sind die eigentlich ?!
Gruss Frank
Alt 25.01.2011, 00:13   #4
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Ich würde auch auf den Schalter tippen, vielleicht mal ausbauen und reinigen.
Die orangenen Kästchen sind die Chrash-Sensoren für die Airbags.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 25.01.2011, 00:18   #5
BRC
Servus
Ach das sind die Airbag Sensoren !?
Ich dachte immer die sitzen irgendwo weiter in Richtung Frontbereich .
Das mit dem Schalter werde ich demnächst mal versuchen .
Danke für den Tip.
Gruss Frank
Alt 25.01.2011, 00:26   #6
Mean Machine
Die Sensoren reagieren ja nicht auf Beschädigung. Das sind Beschleunigungssensoren, das muß man sich vorstellen wie eine Kugel und auf beiden Seiten eine Rampe. Wenn also der Wagen durch einen Aufprall abgebremst wird, rollt die Kugel die Rampe rauf und gibt Kontakt...
Alt 25.01.2011, 00:31   #7
BRC
Danke für die Erklärung.....
Ich sehe gerade du kommst aus Kirchheim a. N.
Ich arbeite in Erligheim....
Gruss Frank
Alt 25.01.2011, 00:39   #8
Mean Machine
Cool, die Welt ist klein!
Wenn du kein Problem mit Hunden hast, kannst du gerne mal nach Feieraben auf nen Kaffee vorbei kommen! Würde mich freuen!
Alt 25.01.2011, 00:42   #9
BRC
Servus
Probleme mit Hunden habe ich nicht , habe selber 2 Stück .
Einen South African Boerboel und einen Bullmastiff .
Beide aus Not.
Gruss Frank
Alt 25.01.2011, 00:44   #10
Mean Machine
Zitat von BRC Beitrag anzeigen
Servus
Beide aus Not.
Gruss Frank
Cool! Wir können ja per U2U weiterschreiben.
ABS ASC Tacho -Ausfall - GELÖST ! xvii17 BMW 7er, Modell E38 31 01.02.2013 17:48
Nun auch Probleme, ABS, ASC, Tacho ausfall JensKiel BMW 7er, Modell E38 18 19.12.2010 13:14
Aussetzer - ASC-Ausfall ?? timov76 BMW 7er, Modell E38 0 23.07.2010 19:37
ABS +ASC Ausfall tomcat79 BMW 7er, Modell E38 7 11.02.2009 12:29
Bremsen: Frage zu ABS, ASC Ausfall m.sonny BMW 7er, Modell E38 0 25.01.2009 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
