23.01.2011, 10:15
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Schiebedachproblem.
hallo mein schiebedach geht anzukippen aber nur zirka 15cm auf weiter nicht .zu geht es wieder was ist denn da wieder los ??? mfg. bernd
23.01.2011, 13:24
livin´ on a rig
Hallöle!
Hier mal ein Tipp:
Wenn man das Wort "Schiebedach" in die Suche für den e32er Bereich eingibt, bekommt man 893 Ergebnisse!
Die Suche dauerte bei mir 0,24 sek.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
23.01.2011, 13:29
Läuft es denn Gleichmässig, auf beiden Seiten, oder hat es den Hang, sich etwas "Quer zu stellen"?
Gruss dansker
23.01.2011, 13:32
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Bernd,
kann man schwer sagen, kann an den Schienen liegen oder der Motor ist verstellt
schau mal hier Ausbau des S-Daches
http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-schiebedach.htm
Wolfgang
23.01.2011, 13:38
In der Regel, wohl ein Schmierungsproblem. Kann aber auch sein, eine Spirale, hat es nicht mehr "so gut".
Gruss dansker
23.01.2011, 16:29
schibedach
hallo.wenn das dach zu ist steht eine ecke etwas hoch
23.01.2011, 17:08
Die Fehler am Dach kannman manchmal nicht nachvollziehen.
Am besten du baust das Dach aus und reinigst erst mal die Führungsschienen. I. d. R. hilft das schon.
Kann auch sein, daß etwas an den Schienen gebrochen ist, sieht man aber nur im Einzelfall.
Ich hatte einen ähnlichen Fehler, alles ausgebaut, gereinigt, gleicher Fehler.
Nochmal raus, versucht neu zu justieren, und auf einmal ging es wieder  Seitdem kein Problem mehr.
K. A. was es war.
Wolfgang
24.01.2011, 16:26
schiebedach
 habe gerade das dach gemacht mit imbo und elektrick vorsichtig immer stück für stück aufgeschoben hat geknarrt und geächst dann alles mit rostlöser eingesprüht ein paarmal hin und her und siehe da geht wieder. gruß bernd
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Schiebedachproblem
T.junge |
0 |
19.03.2009 17:06 |
