Alt 22.01.2011, 18:47   #1
1965 Pontiac
Fahrzeug: 06.1988
Standard Federn E32 730 gebrochen. Was nun?
Brauche mal wieder Euren Rat / Erfahrung:
Heute habe ich neue Winterreifen aufgezogen und montiert ..dabei festgestellt das eine originalen Feder vorne gebrochen ist (Bild)
Ich habe Bilstein B6 Dämpfer vor 2 Jahren verbaut "ein Traum"
Ich hätte gerne meinen Renner vorne minimal tiefer .. steht von Natur aus recht hoch meines erachtens ...
Will direkt die Domlager und Gummiauflagen erneuern..
Was könnt Ihr mir da raten.. möchte damit nicht unbedingt zum TÜV!
Habe ich Sommer 235 45 17 Momos drauf ...
gibt`s gute originallook Federn, schwarz, die den Renner vorne 1-2 cm runterholen?? 3cm ist schon heftig, oder? Hat jemand Bilder?
Bei den verstärkten Ebaydingern in original Höhe haben alle E32 Modelle die gleiche Teilenummer.. was hats damit auf sich? Sind die Federn nicht bei jedem Motor / Lima ect anders vom Werk? Sind diese Federn vielleicht schon etwas tiefer für meinen 730 ohne Klima ..??
Danke & Gruss, Björn
Dateityp: jpg Feder 2.jpg (96,2 KB, 42x aufgerufen)
1965 Pontiac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 18:50   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
lass es so!
So hast ihn doch schon einiges "tiefer"
Mußt nur die andere Seite auch noch bearbeiten.
Sorry, der mußte sein...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 22.01.2011, 18:54   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
ich habe den berühmten 55/35 KAW Federsatz im Auto
bin voll zufrieden , sportlich und bequem
vorne ist das mit Serienfedern verbaut und hinten habe ich noch Bilsteindämpfer(B6?) drin wo mir gestern eine davon ausgelaufen ist nach 4 Jahren !!
Dazu habe ich noch rundrum 235er 18Zoll Reifen und ein 32.5er Sportlenkrad verbaut was alles komplett ohne beanstandung in die Papiere eingetragen wurde
zum TÜV wirst du wo müssen sobald andere Federn drin sind.. und die Welt kostet das auch nicht... (zw 50 und 100 Euro wenn überhaupt)
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 21:45   #4
MartinE32
... es gab auch ein Sportfahrwerk für den e32 ab Werk - die Federn davon dürften das originalste sein ...
Alt 22.01.2011, 23:37   #5
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
mein verwerter ums eck der nimmt in solchen fällen e34 m5 original federn, das geht dann ca 20 bis 30 mm abwärts,ist aber ohne tüv.
damits nich so auffällt würd ich dann hinten auch neue e32 federn rein tun.
wäre mir persöhnlich zu heiss.
ich werde demnächst die 40er aps einbauen und gut is
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2011, 23:54   #6
1965 Pontiac
Fahrzeug: 06.1988
Standard Federn E32
55mm .. 40mm ist mir alles zu viel, wenns hinten doch original bleiben soll .. Gibts die HR 30mm auch einzeln nur für vorne? 30mm fänd ich persönlich noch okay ....
Geändert von knuffel (26.01.2011 um 00:06 Uhr). Grund: Editiert.
Alt 26.01.2011, 00:51   #7
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
habe bei meinem 30mm AP federn nur für vorne drinne /mit ABE .
das auto steht damit perfekt da wie ich finde und fährt sich auch super, nicht so hart und noch genug komfort.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: SUCHE Original e32 730/735 Federn für VA HIGH-LINE Suche... 5 19.10.2010 20:54
E32-Teile: Federbeine Hinten kompl. e32 730 -740 normal Bilstein neuw. Federn roadcrew666 Biete... 0 04.01.2010 12:15
Federn VA 730 V8 Spawn Suche... 1 30.08.2007 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
