19.01.2011, 14:29
Fahrzeug: E32
Erfahrung Mit Aqua Plus Wasserpumpen???
Hallo!
Hat jemand von euch Erfahrungen mit Wasserpumpen des Herstellers AQUA PLUS ???
In verschiedenen Foren habe ich gelesen , daß das ein italienischer OEM Hersteller sein soll. Ist das an dem?
Hintergrund ist der, daß ich wahrscheinlich jetzt, nach nicht mal einem halben Jahr meine WaPu am V12 wieder tauschen darf. Die macht klackernde Geräusche. Die jetzige verbaute ist von QH und gekauft wurde sie bei kfzteile24.de. Hat keine 3000km gehalten.
Glücklicherweise wurde sie von einem Forumsmitglied und mir verbaut. Die machte schon etwas Geräusche nach dem Einbau und hatte, wenn man an der Visco wackelte etwas Spiel. Minimal, aber spürbar!
Ich würde ja auch eine SKF Pumpe verbauen, bloß ich hab , auch in anderen Autoforen , gelesen, daß diese ebenfalls MADE IN ITALY sein sollen.
19.01.2011, 14:54
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
warum nicht beim örtlichen teilehändler kaufen oder direkt beim freundlichen um die ecke...ist auch nicht so viel teuer, aber ebend garantierte qualität...habe auch mal den fehler gemacht und bei ebay irgend sone billig wapu gekauft...hielt grade mal 6 wochen danach war sie undicht...dann hab ich ne neue beim teilehändler gekauft und seitdem hab ich ruhe, das ist jetzt ca. 2 1/2 jahre her...würde auch nicht mehr alles bei ebay kaufen und schon gar nicht wenn es wichtige sachen so wie wapu sind.
gruss thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
19.01.2011, 15:02
Fahrzeug: E32
Nein, das ist keine von EBAY!    Wäre von einem normalen Teilehändler!
Was mich stutzig macht ist, daß das Zeug OEM sein soll!
Der Gedanke ist natürlich der, OEM Qualität günstiger als bei BMW zu bekommen - logisch! Oder?
19.01.2011, 15:13
Fahrzeug: -
Aqua Plus kaufe ich auch von meinem Teilehändler.
Bis jetzt habe ich von niemandem, wo ich sie verbaut habe, eine Beanstandung gehört. Und hatte auch in meinen Fahrzeugen nie Probleme damit!
Also ich persönlich würde sie kaufen.
Mach ich ja auch immer
Grüße Jan
19.01.2011, 15:18
Fahrzeug: E32
Hallo Jan!
Was kostet die bei dir? Ich brächte die für E32 750. Gern per U2U!
19.01.2011, 15:21
Fahrzeug: -
Uff... ich Handel ja nicht damit
Müsst ich mal anrufen und nachfragen. Wenn ich später kurz Zeit habe, mache ich das.
19.01.2011, 15:23
Fahrzeug: E32
19.01.2011, 15:25
Fahrzeug: -
Nee, da geht es nur um Supersport
19.01.2011, 17:35
Der Zerstörer
Fahrzeug: e32-750i M70 Bj88
Hab in meinem 750er auch eine Aqua einbauen lassen und hab 115€ dafür bezahlt.Den einbau hat eine Werkstatt um 150€ erledigt+Dichtungen.
Unter Geizteile.at hab ich sie her und läuft ohne Probleme.
19.01.2011, 18:15
Genießer
Oder.
Während meines Studiums habe ich ein Industriepraktikum bei einem großen deutschen Hersteller u.a. von Automobil-Zulieferteilen gemacht. In der Abteilung Qualitätskontrolle habe ich dann gelernt, dass es drei Stufen von OEM-Qualität gibt:
1.: Die Teile, die direkt an den Fahrzeughersteller für die Verwendung in der Serienproduktion geliefert werden. Diese haben die höchste, regelmäßig absolut einwandfreie Qualität, halten alle Maße genau ein und haben keine Lunker oder ähnliche Materialfehler.
2.: Die Teile, die an den Fahrzeughersteller für die Ersatzteilversorgung geliefert werden. Man kennt die neuralgischen Stellen für die dort nur stichprobenweise Wareneingangsprüfung und hilft ggf. schon mal mit einem Schlegel nach, wenn an der Stelle das Maß nicht so ganz stimmt. Wenn man so will, sind diese Teile eine Mischung aus erster und zweiter Wahl.
3.: Was auch mit dem Schlegel nicht auf Maß geprügelt werden kann, geht als OEM-Ware an den freien und Zubehörhandel. Das Zeug ist fast durchweg nur dritte Wahl, gerade so, dass mit bloßem Auge betrachtet nichts auffällt. Eigentlich hätte das Gerümpel wieder eingeschmolzen werden müssen...
Das waren meine Eindrücke von einem marktführenden Unternehmen in Süddeutschland. Wie es in Italien aussieht, weiß ich nicht -und wenn ich es mir recht überlege, will ich es auch gar nicht soo genau wissen...
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
