Alt 08.01.2011, 02:27   #1
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Zitat von AR25 Beitrag anzeigen
Also du willst einfach nur elektrisch verstellbare Buffalo Sitze haben?
Okay, dann nimmst du die Lehne vom Buffalo Sitz samt Lordose ab und setzt den den auf den anderen Sitz, den du vorher mit dem Buffalo Bezug bezogen hast. Zack hast du ein Buffalo Sitz mit Lordose, Heizung und normaler elektrischer Verstellung.
Das ist in in der Tat die einfachste Variante. V.a., weil Dawe_Balogh dafür evtl. nicht mal die untere Sitzschiene seines normalen E-Fahrersitzes lösen muß (könnte dann aber ne ziemliche Fummelei werden, den Bezug zu wechseln)
Der Wechsel des Popo-Bezuges und der Lehne sollte nicht mehr als 10 min. dauern.
Im Idealfall sollte er aber auch noch den Kopfstützenantrieb tauschen.
Denn der Memo-Antrieb wäre ja wohl Perlen vor die Säue.
Den verkauft er dann besser mit den anderen Memo-Teilen des Sitzes.
So holt er wahrscheinlich am Ende sogar den größten Teil seiner Investition in die Lederaussstattung wieder rein.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 12:50   #2
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Vielen Dank für die netten Hilfetipps !
Ich habe mich bei e-bay rumgeschaut, und kalbelbaume für elektro Sitze mit Heizung und Lordose gefunden, aber nur für Beifahrerseite.
Ich vermute , dass da beide sitze (nicht memory ) miteinander identisch sind, nur die plastiken, und Armlehnen solte mann auswechseln , falls ewentuelle Seitentausch, dann soll eine der oben erwaehnte Beifahrer kabelbaum für dem Buffalo sitz ausreichen.
Ehrlich gesagt will ich meine Nichtmemory Sitze nicht ausenander legen. Die sind enfach viel zu viel im guten Zustand dafür. Der buffalo sitz habe (musste) ich schon auseinander nehmen, um ein kleiner Naht an der Sitzflaeche wieder herzurichten.
Kann mann denn so ein "Adapterkabel" selbst bauen? Das memo Kabelbaum habe ich bei mir liegen, da ich ein ganzes Schlachtfahrzeug habe, also es sind alle stecker vorhanden.
Es kann daher leicht gesagt werden, dass warum tausche ich nicht einfach die Kabelbeume aus, und bekkomme dann in der 735 ein Memo. Ich will so ein Aufwand da nicht anstellen. Ich habe elektro Lenksaule eingebaut, der meme obx kennt es noch nicht, also hat es kein sinn.
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Bimmer tieferlegen, aber wie Federn einbauen? Schleifer BMW 7er, Modell E32 30 21.06.2010 12:10
Fahrwerk: Neue Federn einbauen aber wie? soundchefe BMW 7er, Modell E23 2 06.09.2006 09:42
Innenraum: Wie elektrische Sitze hinten nachträglich einbauen? mima*** BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2006 19:24
Memory-Spiegel nachrüsten - aber wie Crazy BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2003 10:43
Alarmanlage einbauen aber wie objektif BMW 7er, Modell E38 8 20.07.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
