03.01.2011, 14:44
#21
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Erich,
Patricks Wagen sollte das können. Lt. ETM ist die Check-Engine Leuchte bei US Fahrzeugen ab MJ 1989 vorhanden. Problem ist halt, dass bei der ECE Version die Verbindungskabel von den DMEs zum Kombiinstrument im vorderen Hauptkabelbaum meist nicht vorhanden sind. Wenn man sie nachzieht, funktioniert der Stomp-Test. Allerdings kann es sein, dass die Check-Engine-Leuchte dann dauerhaft leuchtet, obwohl kein Fehler vorhanden ist. Das liegt am Motorsteuergerät und lässt sich nach meinem Erkenntnisstand auch nicht ohne Weiteres ändern.
Diese Problematik ist im Forum bereits hinreichend diskutiert worden.
Sascha
03.01.2011, 16:36
#22
BMW ist doch geil
Fahrzeug: BMW E32 750i (04/90) E32 735i (10.87) E30 325i Cabrio
Servus,
war grad beim Fehlerauslesen es konnte kein Fehler festgestellt werden. Der Fuffi läuft im Moment wieder wie früher.
Alles schon etwas komisch....
Heute morgen, war er noch bockig und heute nachmittag kein Problem mehr?!?!
BMW 750i (E32), 299PS, Leder, Klimautomatik, TV, uvm...
BMW 325i (E30) Cabrio, 170PS, HR Gewindefahrwerk; Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
03.01.2011, 16:41
#23
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
so sind unsere divas...
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
