28.12.2010, 11:04
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Wagenheberaufnahme TÜV-relevant?
Moin,
ist eine Abgegammelte Wagenheberaufnahme vo. li. TÜV- relavant ?
Hat ja eigentlich nichts mit der Verkehrssicherheit zu tun.
Gr. Jürgen
Geändert von Juergen7er (28.12.2010 um 11:19 Uhr).
28.12.2010, 11:21
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
angegammelt ist nicht so schlimm, durchgerostet freut den TÜV nicht so. Ist immer Prüferabhängig.
Asrael
28.12.2010, 11:23
I`ll be back :-)
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
denke schon dass es TÜV relevant ist, die Wagenheberaufnahme ist ja ein Teil des Schwellers und dieser ist nun mal ein tragendes Teil des Fahrzeugs.
Gruß Andreas
28.12.2010, 11:27
reicht es, wenn ich eine kleine Platte aufschweiße ?
Beim E 38 (Bj. 1998) meiner Tante ist schon lange eine Aufnahme weg, auch vorne. TÜV, kein Problem.
Gr. Jürgen
28.12.2010, 11:31
I`ll be back :-)
solange nur die Platte der Wagenheberaufnahme weg ist und der Schweller dort noch nicht ganz durch ist würde ich einfach zum TÜV fahren und sehen was die meinen, evtl. hast ja Glück und kommst durch, kommt eben auf die Laune des Prüfers an.
Beheben würde ich es aber früher oder später trotzdem, kommt eben drauf an wie lange du dein Auto noch fahren möchtest.
Und wenn du einen Mängelbericht bekommst kannst es ja immer noch beheben und nochmal hinfahren.
Gruß Andreas
28.12.2010, 14:33
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
HHallo,
ist definitiv Tüvrelewand.
Musst du Schweissen.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
28.12.2010, 19:34
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Zitat von givings41
HHallo,
Sehe ich genauso,wenn du das nicht selbst kannst,sprech mit dem Klaus (dansker) ,ist sein Spezialgebiet.
Claus
28.12.2010, 20:19
Fahrzeug: -
Viele Grüße Norman
28.12.2010, 20:58
Fahrzeug: E32-730i Automatik (06.91.)
hey,
ich denke auch dass es bei den meißten tüvlern relevant ist.
sind seit heut auch am schweller und aufnahme schweißen.
ich würde es sowieso bearbeiten, denn wo einmal der rost sitzt kommt ganz schnell mehr und du kannst in null komma nichts wie fred feuerstein autofahren
gruß roat
28.12.2010, 21:11
4-Zylinder Stereo
Fahrzeug: E32-730i M60B30 (02.94)
Hi!
Bei allen Autos mit selbsttragender Karosserie ist Rost an der Karosserie TÜV-Relevant. Da, wie der Name schon sagt, die Karosserie ein tragendes Teil ist.
MfG
André
