Alt 23.12.2010, 20:08   #1
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Standard Türschloss defekt
Hallo Leute,
ich hab ein Problem und zwar habe ich heute meine Fahrertür ein wenig fester zugemacht als normal und seit dem bleibt sie nicht mehr zu.
Der Türschnapper schließt noch bis zum ersten klack aber eben der zweite Klack kommt nicht mehr. Wenn ich aber das türschloss von hand betätige hakt das türschloss fest in beiden positionen. Der Bügel an der Karosserie ist aber nicht verstellt. Ich gehe davon aus das ich ein neues schließteil brauche... kann mir da jemand preise bze bestellnummern sagen? Wäre nett. Wahrscheinlich gibts da ja nur orginalteile befürchte ich zumindest Bevor es Beschwerden gibt, in der SUCHE hab ich nichts brauchbares gefunden
Frohe Weihnachten euch allen und einen guten Rutsch
Grüße Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 20:28   #2
derdude1977
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Fön mal das Schloss
bin mir sicher, daß nichts kaputt ist.
Meiner mag das kalte auch nicht so wirklich
derdude1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 20:31   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Drück mal den Türpinn ganz runter u.zieh ihn ganz nach oben.Danach versuchs nochmal,mit zumachen.
Alt 23.12.2010, 22:27   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Das liegt an dem Fett, das im Türschloss ist. ist wohl schon sehr alt, und hat alles mögliche "angezogen". dadurch, wird das Schloss, Bzw. die Mechanik Träge, und die Federn, die den Schliesmechanismus ziehen sollen, arbeiten bei diesen Temperaturen zu Langsam. Wenn das Schloss auf die Schlossfalle trifft, will das Schloss zwar schliessen, "Reagiert " aber zu langsam, und es kann mit etwas Glück, nur die erste Schliesstufe Festhalten. Übern Winter, kannst Du Dich vielleicht mit Regelmässigen Einsprühen, mit "WD-40", oder ähnlichem Helfen. Doch würde ich zum Frühjahr mal alle Schlösser abnehmen, Reinigen, und Neu mit Fett versehen.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 22:44   #5
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Stimmt sehr guter Tipp.
WD 40 das beste seit Erfindung des Krichöls.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 22:54   #6
dansker
Scheint Tatsächlich bei den E32, ein Problem zu sein, das bei tieferen Temperaturen, die Türschlösser "Streiken". Ich Betrachte aber die "Behandlung" mit "WD-40", nur als eine "Notlösung" an. Aber es ist ja auch sehr zeitraubend, mal die Schlösser aus den Türen zu holen, und diese mal neu zu Fetten, und meistens, weren dann die Schlösser, und der Ärger, in der Warmen Jahreszeit, gerne "Vergessen".
Gruss dansker
Alt 24.12.2010, 09:55   #7
__-michi-__
Hallo, danke für die Tipps, aber ich glaube nicht das es etwas mit der Kälte zu tun hat. Ich war ja den ganzen Tag unterwegs und außerdem hatte es bei uns Plusgrade... Wenn das schloss das zweite mal einrastet, ist der Klack auch lange nicht so hörbar wie bei den anderen Türschlössern. Ich denke mal es ist iwas abgebrochen.... Ich probiers trotzdem mal mit fetten. Was kostet das denn neu?
Grüße Michi
Alt 24.12.2010, 10:17   #8
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome, BMW fans!
Da hast du "in etwa" die Nettopreise!
Sind nicht superaktuell, aber ein Richtwert.
Grüßle Falk
PS:
Der Katalo ist nicht wirklich frei von Druckfehlern!
Allerdings sind diese dann wirklich zu erkennen:
Bsp die Heckklappe für nen e34 kostet da irgendetwas um 3800,00€
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 24.12.2010, 11:56   #9
dansker
Ja, da war etwas mit, das Komma um eine Ziffer, zurück Versetzen, dann "passt" der Preis wieder
Gruss dansker
Alt 24.12.2010, 13:22   #10
inlinesix82
Fahrzeug: E32 - 735i (01.88)
Ich hab gestern das gleich Problem gehabt. Erst kriegt meine Frau die Tür nicht von aussen aus, obwohl der Pin oben ist. Von innen öffnen ging aber. Dann habe ich versucht heraus zu finden, was da streikt.
Nach Abnehmen der Türverkleidung sah ich, dass ein Gegenhalter von Trschliemechanismus/ZV gebrochen ist.
Ausserdem ließ sich der Schließer in der Tür nach dem Einrasten nicht mehr zum Öffnen bewegen. Was bei den anderen Türen durch Ziehen des Türgriffs und nur minimalen Fingereinsatz gelingt, bedarf bei der Fahrertür dein Einsatz von Werkzeug. Komisch. War die ganze Zeit kein Problem. Zur Zeit besorgt mir der e32 es aber gewaltig...
Werd wohl mal alles neu fetten. Ich habe aber gesehen, dass sich der Türmechanismus hinter dem Schlitten für die Fensterscheiben befindet. Wie lässt sich dieser ausbauen oder lösen? Das ist halt alles so verf*ckt eng im Türzwischenraum!!
inlinesix82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 5er: E34 Touring, Türschloss defekt, Wagen startet nicht. Chris750i Autos allgemein 4 07.12.2010 18:25
Türschloss defekt Nero12 BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.08.2010 17:09
Karosserie: Türschloss puma BMW 7er, Modell E32 8 16.05.2009 23:46
Karosserie: türschloss defekt jenny BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2006 20:27
Karosserie: Türschloss defekt? rsa73 BMW 7er, Modell E32 1 09.02.2005 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
