13.12.2010, 09:55
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
13.12.2010, 10:34
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
den Threat hab ich gefunden, passt aber nicht.
Bei mir ist das nur unmittelbar beim Anfahren, ganz kurz verzögert. Im normalen Fahrbetrieb ist alles normal.
Starten, Leerlauf, Ventilspiel(wurden ja vor 600km erst eingestellt, ein 0,30, aus 0,35) alles ok
Nur diese eine Sekunde
Asrael
13.12.2010, 15:15
#13
Dickschiffkapitän
Heute lief er bis jetzt wieder ganz normal
Werd trotzdem mal einiges durchchecken.
Asrael
22.12.2010, 07:38
Dickschiffkapitän
Servus,
jetzt war ein paar Tage Ruhe und gestern hat er wieder ein wenig gezickt(ich hoffe doch dass mein ER keine SIE ist   ).
Wie schon beschrieben, wenn ich langsam an eine Kreuzung rolle und dann Gas gebe verzögert er kurz, 1 Sekunde cirka.
Hab dann zuhause ein paarmal ganz leicht aufs Gas getippt, die Drehzahl ging dann kurz runter und dann erst rauf, wie wenn er kurz Luftholen müsste.
Könnten es die Einstellung der Ventile sein? Wurde ja erst gemacht
Blöd zu beschreiben
Ich schau mal ob ich heut den BMW-Meister erwische.
Asrael
22.12.2010, 07:51
#15
Ich hab mir ein neuen Luftmengenmesser für 360€ gegönnt, seit dem besteht das Problem nicht mehr. Denk halt dran, mit der Zeit wird es schlimmer.
22.12.2010, 08:27
#16
Dickschiffkapitän
Servus,
da ich ihn mit defektem LMM(Backfire) gekauft habe, hab ich mir einen gebrauchten zugelegt der 500 km ohne Probleme lief.
Dann hat das Problem angefangen und ist auch nicht dauerhaft.
Trotzdem der LMM?
Asrael
22.12.2010, 08:34
#17
So wie Du das Problem beschrieben hast, könnte es Tatsächlich so sein, das der Dk-Schalter, nicht richtig Eingestellt wurde. Ganz Typisch dafür, das "Loch" beim Hochdrehen.
Gruss dansker
22.12.2010, 08:37
#18
also, ich hatte auch einen gebrauchten drin der in einem anderen wagen funktionierte, bei mir gab es das problem immer noch.
als mir dann aber ein bekannter dazu riet nicht immer fehler durch gebrauchte teile aus zu schließen, habe ich dann doch das risiko auf mich genommen.
seit dem neuen lmm is endlich ruhe.
22.12.2010, 08:39
#19
Gruss dansker
Meiner hat EML und genau das gleiche Symptom.
22.12.2010, 09:52
#20
Dickschiffkapitän
EML hat meiner nicht, zumindest geh ich davon aus  , nein, laut BMW nicht.
Der DK-Schalter klickt, wenn Motor aus und Gas betätigt wird.
Asrael
