Alt 11.12.2010, 12:53   #61
brommelback
Fahrzeug: Crysler
seit ca drei Wochen werden neue Stecker verbaut ,deren Chip in einem speziellen Gummi wasserdicht verschweißt ist. Vermutlich wird das Problem dann behoben sein.
brommelback ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 13:19   #62
ThomasG
Benutzerbild von ThomasG
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Auf die Idee sind sie ja echt früh gekommen.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
ThomasG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 14:06   #63
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Das würde erklären, warum sich der Liefertermin für meinen Ersatz verzögert, sind schon 6 Werktage
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 10:31   #64
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das ganze war schon immer "eingegossen"...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.01.2011, 17:36   #65
brommelback
Fahrzeug: Crysler
richtig, nur dieses Material wies häufig kleinste Risse auf. Sie werden gefertigt in Nejdek, aber man sieht, es wird an diesem Problem gearbeitet
Alt 11.01.2011, 17:43   #66
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Zitat von ThomasG Beitrag anzeigen
Was heißt "angeblich" - hast du unlackierte Türgriffe?
Nein, die werden im Werk für Dein Auto lackiert, wenn der Händler sie bestellt. Das war 2006/7 auch schon so. Langsam weiß ich, warum meine Schließanlage nicht zu reparieren war....
Wenn Du erstmal alle Türgriffe einzeln getauscht bekommst (=8 Werkstatttermine), dann hast Du keine Lust mehr....
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2012, 07:54   #67
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ich habe nun genau das gleiche Problem wie der Threadersteller. Erst beim zweiten Ziehen geht die Tür auf, das erste Ziehen entriegelt nur. Wenn ich den Griff berühre, wacht das Auto aber auf.
Ist ein neuer Griff nun die Lösung?
Leider steht dazu im Thread mal wieder nichts
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2012, 07:58   #68
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hat nichts mit dem Griff, sondern mit dem Softclose-Schloss zu tun - habe ich auch an der Beifahrerseite und seit Monaten ein neues Schloss hier liegen
Alt 08.11.2012, 08:00   #69
7erfly
Oha, aber beim zweiten mal schiebt der doch auf? Was ist denn da an dem Schloss defekt?
Bau doch mal ein, würde mich ja mal interessieren, ob das die Lösung gegen das zweimalige Ziehen ist
Ist das Teil Nr. 6?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...rol_door_lock/
Ist der Einbau kompliziert?
Alt 08.11.2012, 08:08   #70
Bastl
V12-infiziert
Jo, Nummer 6. Laut TIS braucht man ein Spezialwerkzeug zum Einstellen, aber das wird auch ohne gehen - an sich ist das kein Problem mit dem Wechsel, wobei das Teil schon ein echtes Trumm ist
Das Schloss öffnet Dir ja schon die Tür bei einem ganz leichten Ziehen und genau die Funktion ist defekt, daher musst Du den Griff richtig ziehen (wie bei einem alten Auto ).
Elektrik: Schlecht anspringen erst nach 3 Versuch Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 2 06.12.2007 12:06
Ladekontrollleuchte erlisch erst nach mehrmaligen Hochdrehen MR77 BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2007 10:26
Tageskilometerzähler resetet erst nach mehreren Versuchen Herbert BMW 7er, Modell E32 1 05.07.2005 16:34
Motor springt erst nach 5 sec an HEIN BMW 7er, Modell E38 14 24.01.2004 11:34
Heizung wird erst nach zwischenzeitlichem Ausschalten warm!? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2004 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
