06.12.2010, 18:17
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
2 Probs mit der Heizung
Hallo Zusammen,
ich habe 2 Probleme mit der Heizung:
1. Beifahrerseite bleibt kalt. Dazu habe ich schon vieles hier im Forum gefunden ( Heizventile etc.). Das muss ich noch testen
2. Auf der Fahrerseite kommt nur ein schwaches warmes Lüftchen heraus....
Kann mir jemand dazu einen Tip geben???
Danke!
06.12.2010, 18:28
ach ja, und hinten kommt auch nur kalte Luft raus...
06.12.2010, 18:30
Ölfuß
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Zieh die Stecker von den Heizventilen ab. Die sind stromlos offen.
Müsste dann warm werden.
06.12.2010, 21:05
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Falls das nicht hilft und weiterhin nichts bzw.ein laues Lüftchen kommt,
hat evtl.jemand mal Kühlerdichtungsmittel verwendet.
Da hilft dann nur noch Austausch bzw.Reinigung der Heizventile.
Ausserdem solltest du dann dein Kühlsystem mal reinigen und komplett neu befüllen.Sonst hast du das Ganze vermutlich bald wieder.
Dirk
06.12.2010, 23:36
U2U Geheimhalter
Wenn du die Luft aus der Mittelkonsole meinst, dort kommt nur kalte Luft raus.
Gandalf
07.12.2010, 20:18
Ex M60-powerd by LPG
und wieder....
Daß da nur ein laues Lüftchen kommt, könnte auch an einem versifften Microfilter liegen. Dazu sollte ein Aufkleber auf der Beifahrerseite im Handschuhfach sein (ist baujahrabhängig)
Für weitere gezielte Angaben bitte das Baujahr und den Motor (6-Zylinder = M30, 12-Zylinder = M70 und 8-Zylinder = M60) eintragen oder 735.
Besser noch die VIN (letzten 7 Zeichen der Fahrgestellnummer), da können dann die Profis das Produktionsjahr und andere spezielle Daten erkennen
Wolfgang
07.12.2010, 20:34
es ist ein R6! Den Microfilter würd ich aber fast ausschliessen, da es bei der kalten Beifahrerseite schon bläst. Aber mal schaun, also das Ding auch mal rausreissen....
07.12.2010, 20:46
Wenn Unterschiede in Temperatur könnte es von den Heizventilen kommen.
da bei dir aber auch die Gebläseleistung unterschiedlich ist, kann es auch von defekten Klappen/Steuerung kommen.
07.12.2010, 21:04
mein R6 vom Dezember 1991 hat einen Mikrofilter !
08.12.2010, 07:47
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hmm,
wie ist den das bei Euch
Also trotz überholten Heizungsventilen, revidiertem Gebläsemotor, getauschtem Microfilter,
kommt aus den seitlichen und mittleren Düsen auch bei voll aufgedrehtem Gebläse im Winter bei mir nicht grade viel Luft
Egal bei welcher Einstellung
Im Sommer wenn viel Frischluft angesagt ist, ist das null Problem, da ist der Luftstrom stark spürbar.
Nicht das es nicht warm wird im Wägelchen,
aber grade die seitlichen Düsen dürften nach meinem Geschmack etwas mehr Dampf vertragen um die Scheiben schneller zu entfrosten.
Wie ist das bei Euch?
Kommt da ein stark spürbarer Luftstrom?
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
