Modell E65/E66 |
27.11.2010, 07:37
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Bremsen-WARNZEICHEN trotz Reparatur
Jetzt wieder ein Problem...... Vor kurzem hat mir mein E65 740d Warnung gegeben das ich meine Bremsbeläge hinten wechseln soll und die Bremsscheiben überprüfen soll, das pasierte jedesmal nachdem ich das Fahrzeug neugestartet habe, hat mich auch genervt, die warnleuchte im kombiinstrument leuchtet immer ( Warnzeichen in klamern ) Bremssteine beim Freundlichen gekauft gewechselt, gleichzeitig den Warnkabel für die Verschleisanzeige hinter rechts im Radkasten getauscht, jetzt bekomme ich dieses Warnzeichen nicht weg im Kombiinstrument, als ob ich die Bremsen überhaupt nicht gewechselt habe.... kann mir einer sagen womit es zusammen hängt?
27.11.2010, 07:46
Energieeffizienzklasse A
Da muss noch der Service-Interval resettet werden:
+ Lange auf den Knopf für Tageskilometerzähler drücken
+ Menü im Tacho erscheint
+ mit oberer kleiner Taste am Blinkhebel zum entsprechenden Punkt navigieren
+ kleine Taste am Blinkhebel so lange drücken bis Auswahl im Drehzahlmesser erscheint
+ dann "OK" (what ever) auswählen
+ Fertig
Kurzfassung:
Du schaltest das Menü also mit der Taste für die Kilometerzählerrückstellung ein.
Den Rest navigierst du mit der kleinen oberen Taste am Blinkhebel.
27.11.2010, 07:50
Boa das ging ja schnell)))) werde ich gleich mal Probieren! Ist das eigentlich normal, das auf den alten belägen noch ordentlich was drauf war? Als ich die beläge angeschaut habe, die haben genau 50% zum vergleich zu den neuen?
27.11.2010, 07:56
Hört sich so an, als wäre es noch die "gelbe" Warnung gewesen. Gelb ist erstmal eine Vor-Warnung, die in der Regel mit Kilometer oder Monatsangabe erscheint.
Das hatte ich letztens mit den Bremsklätzen an der VA. Längere Zeit vorgewarnt, dann Fahrt Berlin-Frankfurt-Berlin und plötzlich "rote" Warnung mit knallrotem Auto auf Hebebühne. Sehr beeindruckend!
Erstaunlicherweise passte die gelbe Vor-Warnung zum tatsächlichen Ableben der Beläge. Die rote Akut-Warnung erschien, als der eigentliche Verschleißkontakt an der Bremse reagierte.
27.11.2010, 08:07
So die warnleuchte ist weg!!!!!! Dankeschön!
Naja ich vermutte mal das ich das machen sollte bevor ich die steine ersetzt habe und dann einfach selbst drauf achten sollte, da die wriklich noch voll ok waren! Ich denk mal die verschleissanzeige hat da keine Warnung gegeben sonder einfach dieser Service auf jetzt gefahrenen Kilometer... Weil bei mir stand ja Service -2300 km überschritten....
27.11.2010, 08:08
Warzeichen war Knallrot!!!
27.11.2010, 11:59
Hm, schon komisch. Bei mir hatte die Rot-Warnung zum tatsächlichen Verschleiß gepasst.
Wieviel KM hat denn dein Wagen jetzt runter?
27.11.2010, 13:36
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Bei mir war hinten bei rot auch noch einiges drauf
mfG
Toan
27.11.2010, 21:54
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Habe auch jedes Mal, wenn der Rot wird, auf den Belägen noch 3-4 mm drauf
28.11.2010, 21:00
meiner hat jetzt 211TKM und die bremsbeläge hatten auch so 3-4 mm drauf....
