Alt 26.11.2010, 17:21   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Weshalb messt Ihr nicht direkt an der Lima ?
Knuffel
Alt 26.11.2010, 17:26   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Antwort: "Weil sie keine Stromlaufpläne lesen können!".
Alt 26.11.2010, 17:29   #13
knuffel
† 2023
Naja...das ist ärgerlich...
Knuffel
Alt 26.11.2010, 17:38   #14
HenningOWL
Fahrzeug: E65
Idee
Das ist doch die Frage !!
Kann ich direkt an der Lima messen ob diese in Ordnung ist auch wenn das Powermodul defekt ist und diese nicht ansteuert ?
Wer hat einen passenden Schaltplan für mich ??
HenningOWL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 17:48   #15
knuffel
† 2023
Naja....
Das Prinzip ist doch Folgendes :
Man versorgt den Anker (Rotor) mit einer Spannung von der Batterie.
Dadurch wird der magnetisch. Rotiert er, induziert er in die Feldwicklungen
eine Spannung, die dann über Gleichrichterdioden das Bordnetz versorgt und auch die Batterie lädt.
Durch An-und Abschalten der Versorgungsspannung des Ankers ( Rotor)
regelt man die Ausgangsspannung der LIMA.
Alles Weitere leitet sich daraus ab.
Knuffel
Alt 26.11.2010, 17:52   #16
amnat
† August 2024
Zitat von HenningOWL Beitrag anzeigen
... auch wenn das Powermodul defekt ist ...?
Damit ist meine Antwort ja wohl bestätigt.
ICH WERDE DIE BOARDSUCHE UND GOOGLE VERWENDEN, BEVOR ICH FRAGE.
Und das haben sie entweder nicht verstanden oder nicht gelesen:
Alt 26.11.2010, 17:55   #17
knuffel
† 2023
Mehr zu LIMAs :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/Generator.htm
Knuffel
Alt 27.11.2010, 14:15   #18
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Lustig, jetzt kommt nix mehr.
Mit Schleppies in der Software rumdoktern (und sich dann wundern wenn nix mehr geht) aber kein Messgerät bedienen und an zwei Punkte halten können.
Ach ja, ablesen müsste man dann auch noch, aber was soll man mit dem Wert dann anfangen...
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 18:44   #19
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
Hi leute,
habe folgendes problem. Ich kann meine neue Batterie einfach nicht anmelden weil ich jedes mal wenn ich über INPA es versuche kriege ich folgende meldung: "ERROR ECU SERVICE NOT SUPPORTED".
Und sobald ich im PM bin, ändert sich der Status links und von running auf stopped.
Fazit-> PM defekt, oder woran kann es nun liegen?
MfG Shino
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 19:14   #20
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
eher an deinem inpa!
benutze zum anmelden lieber tool32!
oben links, sg wählen, dann suchst das pwm_e65 oder so!
dann suchst du im menüfenster die funktion "battrietausch registrieren"
dann sollte im statusfenster "okay" stehen
Getriebe: Getriebeölstand wie kontrollieren ? E32Neuling BMW 7er, Modell E32 24 13.04.2020 12:26
Karosserie: Powermodul wohl defekt e65_Driver BMW 7er, Modell E65/E66 21 05.02.2014 19:20
Getriebe: Getriebeölstand prüfen/kontrollieren. Wie? Paj4 BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.06.2011 18:26
BMW e34 520i Lima oder Regler defekt? og_chiller Autos allgemein 11 17.03.2010 12:35
Elektrik: LiMa oder Regler???? defekt!! JB740 BMW 7er, Modell E38 17 22.12.2005 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
