Alt 17.11.2010, 21:31   #1
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Du kannst die Klappe einfach mit den Fingern aufmachen und reinsehen. Bei meinem 7er waren die beiden Plastikträger kaputt, an denen die Düsen befestigt sind - also links und rechts...
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 21:34   #2
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Das ist Richtig,du brauchst halt ein wenig Kraft aber es geht
Und nicht losslassen sonst sind sie schneller wieder drin als du schauen kannst.
MFG LAKI
Alt 18.11.2010, 13:35   #3
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Hi!
Also ich habe heute reingeschaut bei den Klappen. Kann man relativ locker von oben nach unten klappen.
Die Halterungen der Düsen sind auf beiden Seiten (!) abgebrochen. Trotzdem fuhr die linke Düse noch aus beim Betätigen... Halten die Halterungen dem Druck nicht Stand beim Waschvorgang?! Unfall war nämlich noch keiner an dem Fahrzeug?!
Ich habe auch auf den Waschbehälter runtergesehen, das sieht aus als wären da 3 (!) Pumpen verbaut?!
Kann das sein?
Bei Sicherung Nr. 35 steht bei mir nur Waschanlage. Also eine Sicherung fürs System.
Vielleicht haben die SW-Waschdüsen ja eine eigene Pumpe die ich abstecken könnte?
Würde mich interessieren ob darüber jemand mehr weiß!
DANKE!
LG
Peter
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 13:43   #4
760er
Fahrzeug: 740i F01, Mini Cooper S
eine Frage. Wo befindet sich denn die Klappe, um die Schläuche/deren Verbindung überprüfen zu können? Am Radhaus vorne?
760er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 13:45   #5
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
@ Peter,
laut ETK sind da nur 2 Pumpen im System. Eine für die Scheibe und eine für die Scheinwerfer
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 14:05   #6
andreas4
Fahrzeug: 745i
Wir reden von der Klappe, bei der die Waschdüsen rauskommen. Also die direkt vor den Scheinwerfern.
Alt 18.11.2010, 14:18   #7
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
da gibt es keine Klappe, wenn, muss die ganze Radhausschale raus.
Alt 18.11.2010, 14:07   #8
andreas4
Fahrzeug: 745i
Genau wie bei mir, da waren auch beide hin. Vielleicht habe ich die Dinger im Winter bei dicker Eis/Schneeschicht mal aktiviert...
Alt 18.11.2010, 14:21   #9
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Immer wiederkehrender Fehler:
Man füllt anfangs des Winters Frostschutz in die Scheibenwaschanlage, aber lässt sie nicht so lange laufen, daß alle Schläuche damit befüllt sind. Dann platzen/brechen halt die Schläuche/Anschlüsse beim ersten Frost.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 14:28   #10
andreas4
Fahrzeug: 745i
Das ist aber hier nicht das Problem: Die Plastikhalterungen, auf denen die ganze Apparatur montiert ist, ist gebrochen. Offenbr weil die Düsen die Klappe nicht aufbekommen haben.
LWR rechts ausgefallen Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.05.2010 19:54
Standlicht rechts ausgefallen -razzle- BMW 7er, Modell E38 8 04.03.2009 17:58
E38-Teile: Nebelscheinwerfer rechts(vom Innenraum gesehen rechts..) für E38 VFL budweiser1711 Suche... 0 15.09.2008 20:46
E38-Teile: Kotflügel rechts VFL behrchen Suche... 5 20.05.2008 17:14
Karosserie: Scheinwerferwaschanlage rechts leichter defekt coders_ BMW 7er, Modell E38 1 31.10.2005 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
