Alt 17.11.2010, 21:18   #1
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Werde den Luftfilterkasten nochmals ausbauen, vielleicht kann ich was sehen?! Aber ich glaube da ist der Scheinwerfer im Weg, oder?
Wie kann man die SWR überhaupt lahm legen?
Weil damit die halbe Motorhaube immer aussieht wie Sau... vielleicht gibt es eine einfache Möglichkeit die ausser Betrieb zu setzen?
DANKE!
LG
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 21:22   #2
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
DANKE!
LG
Ganz einfach der Schlauch ist nicht Drauf
Wenn er wieder drauf ist und der Druck wieder da ist,geht es auch wieder.
MFG LAKI
Alt 17.11.2010, 21:27   #3
peter777
Das heißt beim Betätigen müsste es unten wo rausspritzen?
Werde ich mir ansehen sobald ich Zeit habe.
Wenn ich sie deaktivieren will einfach auf beiden Seiten Schlauch runter und verschließen, oder?
Ich hoffe man kommt halbwegs dran, die Stoßstange will ich nicht abbauen...
Alt 17.11.2010, 21:31   #4
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Du kannst die Klappe einfach mit den Fingern aufmachen und reinsehen. Bei meinem 7er waren die beiden Plastikträger kaputt, an denen die Düsen befestigt sind - also links und rechts...
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 21:34   #5
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Das ist Richtig,du brauchst halt ein wenig Kraft aber es geht
Und nicht losslassen sonst sind sie schneller wieder drin als du schauen kannst.
MFG LAKI
Alt 18.11.2010, 13:35   #6
peter777
Hi!
Also ich habe heute reingeschaut bei den Klappen. Kann man relativ locker von oben nach unten klappen.
Die Halterungen der Düsen sind auf beiden Seiten (!) abgebrochen. Trotzdem fuhr die linke Düse noch aus beim Betätigen... Halten die Halterungen dem Druck nicht Stand beim Waschvorgang?! Unfall war nämlich noch keiner an dem Fahrzeug?!
Ich habe auch auf den Waschbehälter runtergesehen, das sieht aus als wären da 3 (!) Pumpen verbaut?!
Kann das sein?
Bei Sicherung Nr. 35 steht bei mir nur Waschanlage. Also eine Sicherung fürs System.
Vielleicht haben die SW-Waschdüsen ja eine eigene Pumpe die ich abstecken könnte?
Würde mich interessieren ob darüber jemand mehr weiß!
DANKE!
LG
Peter
Alt 18.11.2010, 13:43   #7
760er
Fahrzeug: 740i F01, Mini Cooper S
eine Frage. Wo befindet sich denn die Klappe, um die Schläuche/deren Verbindung überprüfen zu können? Am Radhaus vorne?
760er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 14:07   #8
andreas4
Fahrzeug: 745i
Genau wie bei mir, da waren auch beide hin. Vielleicht habe ich die Dinger im Winter bei dicker Eis/Schneeschicht mal aktiviert...
Alt 10.12.2010, 09:46   #9
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Die Klappen mit dem Fingernagel nach oben ziehen? Und dann kommen die Düsen rausgefahren? Oder wie geht das? man sieht es ja nicht, wenn man das von inne aktiviert...
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 10:16   #10
andreas4
Fahrzeug: 745i
Nicht ganz. Die Düse fährt nur raus, wenn auch Druck drauf ist. Ansonsten bleibt sie drin. Du kannst aber die Klappe anheben, um ein bisschen reinzugucken.
Funktioniert nicht viel anders als beim E60:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Datei:Scheinwerferwaschanlage sprühend BMW 5er.jpg ? Wikipedia
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - BMW headlight washer...WTF
LWR rechts ausgefallen Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.05.2010 19:54
Standlicht rechts ausgefallen -razzle- BMW 7er, Modell E38 8 04.03.2009 17:58
E38-Teile: Nebelscheinwerfer rechts(vom Innenraum gesehen rechts..) für E38 VFL budweiser1711 Suche... 0 15.09.2008 20:46
E38-Teile: Kotflügel rechts VFL behrchen Suche... 5 20.05.2008 17:14
Karosserie: Scheinwerferwaschanlage rechts leichter defekt coders_ BMW 7er, Modell E38 1 31.10.2005 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
