05.11.2010, 11:43
Fahrzeug: E32 750i 11/91
Hi Erich, danke für deine Antwort werde das die Tage mal ausprobieren.
21.10.2014, 09:03
12-Zylinder Pilot
Welche Symptome gibt es denn, wenn der Keilrippenriemen langsam nachlässt? Hat das jemand auch schon mal gehabt?
21.10.2014, 10:14
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hatte zwar jetzt keinen nachlassenden Riemen,
habe aber neulich die Spannvorrichtung n bischen zu lau angezogen,
das dürfte aber die selbe Symptomatik hervorrufen.
Bei schnellen Lenkbewegungen im Stand rutsche der Riemen durch und dann gibt's n Gestottere in der Lenkung
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
22.10.2014, 17:21
V12 Gleiter
Fahrzeug: E32-750i (04.89)
Zitat von jockobo
... und das gesamte Spiel in der Lenkung ist verschwunden  ,
Kann mir einer erklären wie das Spiel in der Lenkung mit dem Tausch des Steuergeräts verschwinden soll.
Ganz im Ernst.
Habe bei mir eine nagelneues Lenkgetriebe einbauen lassen inkl. aller Spurstangen und habe trotzdem Spiel in der Lenkung.
Immanuel
22.10.2014, 18:46
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man hat konstruktionsbedingt immer Spiel in der Lenkung. Je größer der Einschlagwinkel, um so größer wird das Spiel.
Es ist wichtig, dass der komplette Unterfahrschutz montiert wird. Es kann sonst passieren, dass der Riemen durch rutscht. Das ist mir auch passiert, in der Kurve durch eine Pfütze und in dem Moment ist die Servo ausgefallen.
04.05.2019, 09:52
#16
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Zitat von Erich
Du baust den linken Lautsprecher im Fussraum ab Fahrerseite, dahinter ist das Modul, geht ein Stecker rein und einer raus.
Sorry wenn ich das nochmal hochhole. Ich möchte mein Servotronic Steuergerät testen, hab aber keine Ahnung wo es denn nun sitzt?
Im Fußraum? In der Tür hinter dem Lautsprecher?
edit: sorry falsch gepostet, hab nen e38
04.05.2019, 11:17
#18
PD, Bj. oder VIN wären sehr hilfreich.
Bei Deinem sollte es im GMIII sitzen,
das befindet sich hinterm Handschuhfach.
M f G
