26.10.2010, 18:13
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Islandgrüner
Nabend,
ja, habe jetzt ein PC Netzteil mit 250W benutzt
das ist die Leistung, die das Netzteil aus der Steckdose zieht.
NICHT die Leistung, die es bei 12 Volt / 5 Volt abgibt.
Die ist geringer !
Knuffel
Edit : Schließe ein Voltmeter an und gehe dann alle Sitzfunktionen durch.
Dann kannst Du beobachten, was mit der Versorgungsspannung passiert.
26.10.2010, 18:29
† August 2024
Dein PC-Netzteil liefert am +12 V-Anschluß vielleicht 10 A. Nur die ganz großen Netzteile liefern an einem Anschluß max. 20 A.
Somit dürfte das für den Betrieb des Schlittens zu wenig sein.
Stell doch da zu Versuchszwecken 'mal 'was rechtes, z.Bsp. Deine Motarradbatterie hin.
26.10.2010, 18:56
Fahrzeug: F...
Nabend,
so ich hab jetzt eines mit 26 A angeschlossen, mehr hab ich aktuell nicht....
Was mich wundert ist, das der Schlitten ohne Fremdeinwirkung den Sitz nach vorne geschoben hat.. Ich habe dabei keinen Schalter Betätigt..
Gruß und Danke,
Marius
