| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.08.2002, 23:01 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Da sind wir beim Thema.Wie bekomme ich eigentlich den Wäremtauscher raus ??
 ... bei einer ganz normalen Heizung, ohne Klima-Anlage.
 [Bearbeitet am 9.8.2002 von FrankGo]
 Signatur:
		|  12.08.2002, 10:21 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
				 Gebläsesteuerung bei Klimaautomatik
 Hallo Leute,
 ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, daß die Klimaautomatik automatisch das Gebläse steuern kann.
 Sprich: wenn im Auto riesige Hitze ist, dann stellt die Klimaautomatik das Gebläse stärker ein.
 So weit so schön, bloß meine macht das offensichtlich nicht. Das Gebläse kann ich nur stufenlos von Hand einstellen, die Klimaautomatik nimmt hier keinen Einfluß.
 Woran kann das denn liegen ?
 Steuerung defekt ?
 Bediener zu doof ?
 Nur bei neueren Baujahren ?
 Viele Grüße, RR
		|  12.08.2002, 12:16 | #13 |
	| Gast |
		| Orginal gepostet von RoadRunner Hallo Leute,
 Steuerung defekt ?
 Bediener zu doof ?
 Viele Grüße, RR
 |  wie oben geschrieben.
die regelung des gebläses ist, bis jetzt jedenfalls, nur mutmaßung. ich persönlich kenne diese funktion jedenfalls von anderen herstellern.
es fehlt noch ne bestätigung eines besitzers. vielleicht definiert bmw den begriff "klima-automatik" ein wenig anders (luftwegveränderung nur über bestimmte düsen, oder sowas).
zur not müßte man halt mal bei bmw direkt anfragen.
norbert |
		|  13.08.2002, 07:47 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Moin.
		| Orginal gepostet von nordberk wie oben geschrieben.
 |  GaMeOvEr hatte im Thread "Klimaautomatik spinnt" geschrieben, daß seine Automatik das Gebläse steuert (Bj 94).
Viele Grüße, RR
		|  15.08.2002, 15:17 | #15 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
 Hallo Junx,
habe beim Schmökern in einer Monographie über den E32 folgende, meines Erachtens umfassende Erklärung der Klimaautomatik gefunden: "Die Klimaautomatik bietet außer der kühlenden Funktion an heißen Tagen auch ein noch umfangreicheres Komfortprogramm. Die Anlage sorgt automatisch dafür, daß die Luft im Kühlbetrieb aus den Belüftungs-Grills, im Heizbetrieb jedoch in den Fußtraum strömt. Außer der Temperatur kann hier auch die Luftverteilung links und rechts individuell eingestellt werden, falls einem das Automatik-Programm nicht zusagt. Die einströmende Luftmenge wird unabhängig von der Geschwindigkeit auf dem gewählten Niveau gehalten. Ab 60km/h  verringern die Klappen im System den Querschnitt des Frischlufteinlasses  von 100% auf 40% bei 140 km/h. Ferner greift die Automatik auch in die Gebläseleistung ein und variiert die Drehzahl des Ventilators abhängig von der Temperatur der geförderten Luft.
Die Automatik sorgt sogar dafür, daß sich der Fahrer in der morgendlichen Kühle nicht eigenhändig um klare Sicht bemühen muß. Solange das Kühlwasser noch kalt ist, läßt das System ganz eigenmächtig das Programm "Entfrosten und Entfeuchten" laufen."
Das ist doch mal ne ganz brauchbare Beschreibung durch einen technischen Journalisten, aus dem Jahre 1988, den 750i betreffend. Ich hoffe, daß bringt ein wenig Klarheit in die Sache.
So long,
Gerrit  |
		|  15.08.2002, 17:24 | #16 |
	| Gast |
 @Clervoxxx
 Jawoll, das bringts auf den punkt.
 danke.
 norbert
		|  15.08.2002, 19:23 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| Orginal gepostet von nordberk die klima-auto im 7er habe ich noch nicht in funktionierendem zustand (kumpel hat eine drin, aber schwert im a...)
 |  @nordberk:
Benötigt Dein Kumpel noch n Schwet ??
eines von BEHR habe ich noch hier liegen und könnte mich gegen passendes Entgeld sicher davon trennen. |
		|  15.08.2002, 19:42 | #18 |
	| Gast |
 @FrankGo
 Braucht er immer noch.
 Ich frag ihn mal wegen seiner heizungs-marke.
 norbert
		|  15.08.2002, 19:45 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ok. Rest per Email bitte. |
		|  15.08.2002, 23:53 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Leute.
Die Beschreibung ist wirklich ganz nett.
		| Orginal gepostet von Clervoxxx habe beim Schmökern in einer Monographie über den E32 folgende, meines Erachtens umfassende Erklärung der Klimaautomatik gefunden: "Die
 |  Also bei mir greift nix in die Gebläseleistung ein (Bj 88). Es steht auch nichts davon im Handbuch.
Jetzt nochmal ganz konkret gefragt:
Bei wem steuert die Klimaautomatik das Gebläse und bei wem nicht ?
Viele Grüße, RR
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
