12.10.2010, 18:58
der aus dem Norden
Fahrzeug: E32-735iA( 03.88) Lachssilber,Klima, 750iL BJ 3.89 (12/88) royalblaumetalik
Airbagleuchte die Tausendste
Hallo Leute,
ich wollte heute meine blinkende Airbagkontrolllampe löschen, und habe dazu von einem Kollegen ,ein BMW-Diagnosegerät ausgeliehen bekommen. Es ist ein MoDIC II Gerät . Ich habe Das Gerät angesteckt habe mich zu dem Diagnoseprogramm für dem Airbag durchgehangelt . Soweit so gut . Dann habe ich auf Fehlerspeicher löschen gedrückt ,Gerät sagt Fehlerspeicher gelöscht . ABER die be.....ne Leuchte blinkt weiter . Also nochmal und das Gerät sagt jetzt als Fehler Gurtstrammer ????
Wo muss ich da nachschauen, wo könnte da ein kabel evtl. lose oder ab sein????? Hat da jemand evtl Fotos davon ???
Micha
der jetzt 2 hat
13.10.2010, 02:12
Gurtstrammer? Gab es den ueberhaupt schon bei dem Baujahr? Meiner aus 11/88 hat keinen.
Ausser dem normalen Seilzug, aber der ist nur mechanisch.
13.10.2010, 11:09
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
da wir hier bei der blinkenden Airbag-Leuchte sind, hätte ich auch noch eine Frage. Meine Airbag-Leuchte blickt auch. Das Airbag-Lenkrad ist mal gegen ein Lenkrad ohne Airbag ausgewechselt worden. Bringt das nun etwas den Fehlerspeicher einfach zurückzusetzen? Theoretisch müßte er ja gleich wieder einen Fehler speichern weil ja das Airbag-Lenkrad fehlt.
Falls das so ist, wie bekomme ich den Fehler trotzdem raus?
Ok, könnte mir ein Lenkrad mit Airbag suchen; ich würde aber gerne das vorhandene Lenkrad behalten.
Andreas
13.10.2010, 11:19
solange der Fehler nicht beseitigt ist, geht die Leuchte sofort wieder an bzw sie laesst sich ueberhaupt nicht zuruecksetzen.
Birnchen rausnehmen hilft auch nichts, denn darunter sind noch LED, die dann immer noch glimmen.
13.10.2010, 11:39
Fahrzeug: E32
@ ERICH
Richtig ! Die LED muß auch noch zerstört werden. Ich hab das mit einem Schraubenzieher gemacht - nun ist Ruhe! Für immer! Airbaglenkrad raus und 33er Sportlenkrad rein.     MfG
13.10.2010, 11:45
da bin ich mal gespannt, was der TUEV dazu sagt, denn die sind dan besonders scharf drauf.
13.10.2010, 12:16
U2U Geheimhalter
Zitat von rudolfgoetze
@ ERICH
Tja ABE erloschen und bei Unfall z.b. mit Personenschäden ect. richtig Ärger  , aber muß ja jeder selbst wissen sich für ein bißchen Optik das anzu tun.
Gandalf
13.10.2010, 13:46
...so hab ich mir das schon fast gedacht.
LED noch zus. kaputtmachen kommt für mich nicht in Frage.
Da werde ich mir wohl eher so ein unschönes Airbag-Lenkrad suchen müssen
und das dann wieder einbauen.
Andreas
