Alt 05.10.2010, 14:03   #1
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Standard Kühlerschlauch oben M30
Ja, ich habe die Suche benutzt, aber nix passendes (bzw keine Antwort auf die Fragen ganz unten) gefunden.
Mir ist vor kurzem mal im Stau (Stadtverkehr) wegen kaputter Visco der kleine Schlauch (11 53 1 266 459) zwischen Wapu und Thermostatgehäuse geplatzt.
Nach Ersetzen dieses Schlauchs und der Visco habe ich noch festgestellt, dass es mir den Kühler an den oberen zwei Reihen aufgebläht hat. Dicht ist er aber noch.
Thermisch ist auch wieder alles im Lot, die Kopfdichtung hat's wohl überstanden, da er gleich abgestellt wurde.
Ich habe jetzt auch den Deckel vom Behälter noch neu gemacht und einen vermeintlich passenden Kühler bestellt (Buchthändler, 99€), um den erstmal wegzustellen und bei Gelegenheit mal einzubauen.
Zu meiner Überraschung bekam ich einen schönen, aber viel größeren Kühler als der eingebaute.
Ich habe nun herausgefunden, dass es einen 55cm Kühler (für Autos ohne Klima wie meins) gibt und einen 61cm (Netzbreite, für Klima/Tropen).
Da ich nix dagagen hab', einen größeren einzubauen, habe ich mir noch den linken unteren Halter und die große Zarge besorgt, sowie die längere Gummileiste oben.
Fein, soviel zur Vorgeschichte.
Was mir jetzt noch zm 'Tropenkit' fehlt, ist der längere Kühlerschlauch oben (vom Thermostatgehäuse zum Kühler und zur Heizung, mit dem einvulkanisierten Abzweig), da der obere Anschluss des neuen Kühlers ca 5-8 cm weiter links zu liegen kommt als beim alten.
Das scheint dieser Schlauch zu sein: 11 53 1 722 682 (für den 61cm Kühler)
Der Kurze, den ich jetzt drinhabe ist wohl 11 53 1 711 559
Ich habe in der Bucht jetz noch ein Angebot gefunden für den 11 53 1 714 391 (36€), dieser Schlauch ist wohl der lange, aber nur bis 3/88 und ohne Kat.
Jetzt (endlich) die Frage(n):
was ist an diesem 'Nicht-Kat'-Schlauch anders, als an dem 'ab 3/88 + Kat'-Schlauch ???
Kann ich den vielleicht doch verwenden ? Wer weiss was dazu ?
Bitte keine Kommentare zum Thema Teile in der Bucht kaufen ... Ich weiss sehr wohl, dass es den passenden Schlauch beim BMW Händler gibt, nur eben nicht für 36€, sondern eben mal locker flockig zum doppelten Tarif.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 11:02   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Der ist mit und ohne Kat gleich wurde nur nach 88 mal geändert siehe PDF.
G. Matze
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ETK.pdf (133,2 KB, 29x aufgerufen)
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 06.10.2010, 12:39   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Den Schlauch gabs bei ebay für 20 Euro. Der Händler heißt mypartzone. Hab den auch dort bestellt. Schreib den Verkäufer an und er stellt den ein. MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2010, 11:07   #4
e3tom
M30-Anbeter
Dank euch.
Ich habe mypart(y)zone jetzt angeschrieben, mal sehen was der sagt.
Irgendwas müssen die ja an dem Schlauch anders gemacht haben, sonst gäb's ja keine neue Teilenummer.
Alt 07.10.2010, 11:43   #5
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Den längeren Schlauch brauchst du , wenn du einen breiteren Kühler einbaust, z.B. den vom 750 - so wie ich. Der Schlauch ist nicht anders , sondern nur etwas länger.Für den Preis bekommst du den sonst nirgendwo! Der Verkäufer von mypartzone ist eigentlich hilfsbereit. Ich mußte ihn allerdings zweimal anschreiben bis ich eine Antwort bekam. Dafür klappte dann alles reibungslos!
Alt 10.10.2010, 17:58   #6
e3tom
M30-Anbeter
Missverständnis.
Es geht hier nicht um den Unterschied zwischen Schlauch lang und kurz. Den kenne ich (s. Post #1). Mir ging es um den Unterschied zwischen Schauch lang vor 3/88 und Schlauch lang nach 3/88.
Ist jetzt allerdings auch nur noch von akademischem Interesse, da ich den Schlauch lang nach 3/88 für 19,99€ bestellt habe.
Alt 10.10.2010, 18:38   #7
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Und was ist nun der Unterschied - außer Länge? MfG
Motorraum: Kühlerschlauch geplatzt rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 7 12.06.2010 16:23
Kühlerschlauch jd735i BMW 7er, Modell E32 3 03.01.2010 18:17
Kühlerschlauch undicht tf750 BMW 7er, Modell E32 16 30.07.2009 12:35
Kühlerschlauch undicht... CLLIVE BMW 7er, Modell E38 24 15.12.2008 20:54
Motorraum: kühlerschlauch gerissen darkonaz BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2006 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
