Alt 29.09.2010, 22:48   #11
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
hatte bei meinem 5er auch mal das gleiche Problem.
Bei mir war es der Gelbe Schalter am Schaltknauf unter dem Versperbrett.
Manchmal reicht es auch ihn mal zu säubern.
Versuch das doch erst mal.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 23:57   #12
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
es gibt noch ne Möglichkeit beim kleinen V8. Wenn die Software von der Motronic erst gewechselt wurde und nicht zur AGS_Software passt, gibts auch gelegentlich Getriebeprogramm!
(weiss ich, das ich die Motronic vom 4,0 er mal ne Woche drin hatte)
Aber zuert solltest Du mal den Getriebeölstand checken.
Ich habe unter Tipps & Tricks ne ausführliche Anleitung verzapft.
Harry
Alt 30.09.2010, 05:38   #13
Pallmall
Benutzerbild von Pallmall
Fahrzeug: E65-740i/V8 (02.2007)
was ich nochvergessen hab, der Fehler tritt immer nur nach erreichen der Betriebstemperatur auf......und manchmal kannste 2 Tage fahren, nix und dann wieder ding ding...
Pallmall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 18:50   #14
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann ist es ganz sicher der Induktionsgeber im Getriebe.
Im BMW Teilekatalog heist er Sensor.
Alt 01.10.2010, 04:21   #15
Pallmall
@boxerheinz
du meinst den Kabelbaum mit Tempsensor?
Da stellt sich mir doch die Frage, ob das nicht auch ne andere Ursache haben kann, z.B. Oelkühler nicht in Ordnung?
Alt 01.10.2010, 18:51   #16
boxerheinz
Der Induktionsgeber ist ein auf Deutsch gesagt ein Puls Sensor.Der hat ca 327 Ohm.Wenn Du die Kardanwelle drehst beim Durchmessen,verändern sich die Werte.Schickt der keine Daten ans Steuergerät,bing bing.Den rest kennst Du ja.
Alt 02.10.2010, 15:18   #17
Pallmall
also ich hab den Sensor jetzt bestellt, kommt am Montag.
Dann hab ich nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen, immer noch das gleiche, obwohl ich das EGS mal über Nacht abgeklemmt hab.
Ausserdem zeigt er mir noch einen fehlerhaften Zündzeitpunkt an.
Ich hab im Mai die Steuerkette gewechselt. Kann es sein, das trotz Arretierwerkzeug die Nockenwellen nicht richtig stehen?
Grüsse
Ralf
Getriebe: Getriebeprogramm Beastly2009 BMW 7er, Modell E32 9 11.10.2009 16:34
Elektrik: Getriebeprogramm ?? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 20 08.03.2009 13:07
Getriebeprogramm Stefan010 BMW 7er, Modell E32 12 27.05.2008 19:06
Motorraum: Getriebeprogramm Burnout BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2007 08:37
Getriebeprogramm Egon BMW 7er, Modell E32 13 12.11.2004 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
