29.09.2010, 18:55
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
BMW 730i V8 21,5 l Durchschnittsverbrauch
Guten Abend,
seit ein paar Tagen zeigt mir der Bordcomputer extrem hohe Verbrauchswerte an(ca 21,5 l)...ich habe eine Gasanlage verbaut...habe mal eine 100km Verbrauchsfahrt gemacht, vorher den Gastank bis zum " Auslösen" des Gasschnappers gefüllt und dann wieder getankt...da gingen auch 22 liter wieder rein...wobei doch diese gasnummer keine genauen werte liefert, wie wenn ich den selben spaß auf benzin mache...also voller tank, fahren und dann wieder tanken und ausrechnen...aber egal wie, der wert passt zum bordcomputer wert...was nun?Ich fahre ganz normal...das ist doch echt bissl derbe...
Danke und gruß
29.09.2010, 19:24
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
also 22 Liter Gas ist zuviel.
Schau dir mal alle Schläuche an eventuell mit Bremsenreiniger besprühen und schauen ob er Falschluft saugt.
Dann könnten es die Lamdas sein.
Zündkerzen mal Kontollieren,Luftfilter usw.
Hat er denn volle Leistung wenn nicht könnten auch die Kats zu sein.
Nur als anhalspunkt meiner braucht auf Gas bei moderater Fahrweise ca. 15 Liter.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
29.09.2010, 20:43
Ex M60-powerd by LPG
Habe das nicht ganz verstanden, wieviel verbraucht er auf Benzin?
Wenn es mit Benzin normale Werte sind, können wir einiges ausschließen
Wolfgang
30.09.2010, 20:07
Guten Abend Salzpuckel...
also auf Benzin fahre ich recht selten, daher habe ich kaum eine Ahnung über diesen Verbrauch...auf die schnelle mal ein paar Kilometer auf Benzin ist ja eher sinnlos...da müssten mehr her,ge?
Am besten tatsächlich mal volltanken und dann wieder tanken fahren, oder ist auf den BC verlass?Möchte halt gerne wissen wo der verbrauch wirklich steht...Und der BC- zeigt der denn den mehrverbrauch vom gas eigentlich an?
Bei ca. 80 km/h steht der Momentanverbrauch (nadel unterm drehzahlmesser)bei 20l....wahnsinn, oder?
Also wie jetzt am konsequentesten vorgehen?
der motor hat sonst seinen ruhigen leerlauf und volle leistung...
Danke dir,
Gruß Sebastian
30.09.2010, 21:07
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Gruß Sebastian
Das kommt darauf an, wo der Drehzahlmesser steht und welcher Gang eingelegt ist  !
01.10.2010, 13:23
...logischer weise im höchsten gang....
01.10.2010, 15:46
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
In der Tat Wahnsinn!
Bei meinem - je nach Steigung der Fahrstrecke 6-12 Liter in der Momentanverbrauchsanzeige.
Aber auf die angezeigten Werte darf man sich nicht verlassen.
Lieber den tatsächlichen Verbrauch selbst nachrechnen!
Grüße,
David
01.10.2010, 16:13
Die Momentananzeige ist zwar nicht exakt, aber doch annähernd genau.
Der Mehrverbrauch durch LPG wird erkannt.
Zu deinem Verbrauch:
Tempomat rein und 80 kmh fahren, aber in beiden Richtungen. Das Mittel ist der Momentanverbrauch.
Die Anzeige sollte schon einige Zeit den Wert annähernd konstant von (20 Liter?) anzeigen.
Wenn dem so ist, dann
Meiner pendelt bei 80 kmh so um die 12 Liter (LPG)
Wolfgang
08.11.2010, 18:54
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
So, ich muss den Thread mal rauskramen, da ich jetzt mal dazu komme. (Vorher musste ich mich um 1000 andere reparaturen kümmern).
Also ich fahre ein 730i M30b30 Schalter. Habe eine Gasanlage drin und mein Verbrauch liegt bei Gas oder auf Benzin gute 20-22 Liter in der Stadt bei normaler Fahrweise (nicht rasant losfahren, wenn ich sehe die Ampel wird rot, Gang raus und rollen lassen, etc.). Zündkerzen, Filter, Benzinfilter, Verteiler + Finger, Einspritzdüsen neu. Läuft an sich auch sehr ruhig. Hat aber, finde ich, nicht sooo die Leistung. Bilde ich mir vielleicht auch nur ein. Aber bevor ich vom Thema abschweife, ist der Verbrauch auf 20-22 Liter. Woran könnte es sonst liegen, außer an der Lambdasonde? Ich lese überall was von 13-14 Liter in der Stadt und das mit Automatikfahrzeuge. Das sind Traumwerte für mich. die Lambda kann ja keine 8-10 Liter ausmachen auf 100KM. Also ich bin bisher, seitdem ich ihn hab nicht unter 19 Liter bekommen & das war einmal, bin aber gekrochen wie ein Opa um zu gucken obs sich bessert. Laut BC liege ich bei 33 Liter...
Geändert von BmwStyla (08.11.2010 um 20:49 Uhr).
08.11.2010, 19:17
Ohne jetzt auf die restlichen Dinge einzugehen...deinen Gang kannst du auch drinne lassen beim ranrollen an die Ampel...das nennt sich "Schubabschaltung"
->wird ab einer Drezahl ( rund 1300U/min oder knapp darunter) die Drosselklappe geschlossen ,so wird deine Einspritzung unterbrochen....aber gut, dass verbessert deinen massiv hohen Verbrauch auch nicht wahrlich ! Meiner läuft jetzt wieder...meine Gaspumpe war defekt, daher eine permanente Anfettung...jetzt läuft er auf Gas mit ca. 16-18 Litern und 13-14 auf Benzin...dies bei leicht bissiger fahrweise...!Bin damit zufrieden...
