Alt 28.09.2010, 14:34   #1
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Standard Weißer Stecker unter Schaltsack - Wofür ist der?
Ciao Amici!
Ich wollte gestern meinen Original-Kabelbaum zur Schaltknaufbeleuchtung einbauen und bin schon beim ersten Schritt unter dem Schaltsack auf einen unbenutzen Stecker gestoßen, der mit Sicherheit nicht für beleuchtete Schaltknäufe gedacht war (s. angehängte Grafik).
Weil aber mein Schaltknauf, den ich nachträglich beleuchten möchte, ohnehin auch keinen Originalstecker haben wird, wüßte ich gern was ich da für ein Kabel gefunden habe und ob es mit an die Dimmfunktion angeschlossen ist und somit für die Schaltknaufbeleuchtung zweckentfremdet werden könnte.
Dann könnte ich mir nämlich die Verlegung des Anschlußkabels schenken.
Dateityp: jpg Stecker unter Schaltsack.jpg (84,1 KB, 40x aufgerufen)
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 16:41   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Das müßte für die Stromversorgung der beleuchteten Schaltknüppel sein.
Miß einfach mal mit einem Multimeter nach.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 16:53   #3
rennie
Möchtegern-Experte
Standard Mh-Mh!
Das glaube ich nun -wie ich oben schon schrieb- nicht, weil der Stecker anders aussieht.
Anbei mal zum Vergleich der Stecker am Original-Adapterkabel.
Dateityp: jpg Stecker an Adapter-Kabel.jpg (38,7 KB, 9x aufgerufen)
Alt 28.09.2010, 16:56   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Dennoch:
Messen. Wenn dort Spannung anliegt in Abhängigkeit vom Licht und der
Dimmung, kannst Du das Kabel nehmen.
Knuffel
Alt 28.09.2010, 17:04   #5
rennie
Möchtegern-Experte
Ja, grundsätzlich schon klar!
Werde ich beizeiten im Zweifel auch machen, aber ich hatte immer noch auf eine Antwort à la:
Du Deppendödel, das weiß doch jeder, daß der Stecker für XXXXXXX gedacht ist.
...gehofft.
Zumal die Verlegung des Steckers recht Original aussieht.
Alt 28.09.2010, 17:32   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Bin heute nicht fit und überles alles ;-)
Alt 29.09.2010, 19:12   #7
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hi!
Das könnte der Stecker sein, der zum Anschluss der Beleuchtung für die Casettenbox dient.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 21:36   #8
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Ich hab den Stecker auch bei mir, aaaaaber der ist belegt. Aber wofür der nun gut ist, weiß ich auch nicht
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2010, 12:06   #9
rennie
Möchtegern-Experte
Das kann ich ebenfalls ausschließen, weil ein Kassettenfach-Beleuchtungskabel habe ich selbst mal verkauft und das sah so aus:
Der Anschlußstecker ist genau der gleiche. Wenn das Kabel unter meinem Schaltsack aus Richtung des Mittelkonsolenfachs käme, hätte man daher ja noch denken können, daß das Kassettenfach-Beleuchtungskabel schon liegt. Das Kabel unter meinem Schaltsack kommt aber aus Richtung des Aschenbechers und um so einen Umweg hin zu kriegen ist das Kassettenfach-Kabel definitiv zu kurz.
Das ist hingegen interessant!
Was passierte denn, wenn Du es abziehst?
Geändert von rennie (01.10.2010 um 12:12 Uhr).
Alt 05.05.2011, 16:08   #10
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Nicht zu fassen, daß man selbst nach vier Jahre 7er Besitz noch nicht ausgelernt hat, und erst heute erfährt, daß das Kassettenfach beleuchtet ist.
Hab meins grad schnell mal rausgezogen, die Birne steckt drin, allerdings ohne Kabelbaum und kaputt isse auch.
Da hab ich ja Wochenende wieder einen Grund zum Schrauben..
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Frage wofür ist dieser Stecker JR740 BMW 7er, Modell E32 4 11.02.2009 18:09
Elektrik: Wofür ist dieser Stecker? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 4 15.08.2008 12:05
Karosserie: Stecker bei Kraftstoffpumpen - Kabel ab - wofür ist der? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2008 17:48
Elektrik: Wofür ist dieser Stecker? ORainer BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2005 15:42
Wofür ist dieser Stecker unter der Mittelkonsole? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2003 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
