26.09.2010, 10:26
Fahrzeug: E32-750i (01/92)
Surrende Drosselklappen 750i
Mahlzeit Ihr!
Meine Drosselklappen machen seltsame Geräusche  !
Wenn ich bei meinem 92er Fuffi die Zündung einschalte sind meine Drosselklappen unüberhörbar laut, sie suren das es eigentlich nicht mehr schön ist.
Ist das normal???
Und mal noch eine Frage!
Wie weit öffnen die Drosselklappen bei eingeschalteter Zündung wenn ich das Gaspedal 100% durchtrete!? Müssten sie dann nicht auch zu 100% öffnen?
26.09.2010, 10:30
† 13.09.2016
Das ist völlig normal. Lass sie ruhig surren.
Die Drosselklappen öffnen eigentlich fast nie zu 100 % - schon gar nicht, wenn der Motor nicht läuft.
Uli
26.09.2010, 10:47
surren tun sie immer wenn die Zuendung an ist, denn dann laufen die Motoren auf stand-by.
Hier die Testdaten Englisch und Deutsch
DATA - SYSTEMS
unter DK input details : small PDF file
Meine wurden allerdings leiser, also ich sie mal vollstaendig gereinigt habe. Komplett auseinander genommen.
26.09.2010, 13:41
Fahrzeug: keins
Das Surren ist das Gleiche, wie als wenn du z.B. ne Bohrmaschine am Bohrfutter festhälst und nur soviel "Gas" gibst, so das der Motor blockiert.
Ich persönlich bin mit dieser Konstruktion auch nicht ganz zufrieden, andererseits hat sie mehr oder weniger 20 Jahre gehalten...
26.09.2010, 13:54
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Japp, die Drosselklappen öffnen bei Zündung an und laufendem Motor nur einen Spalt.
Erst wenn das EML das Geschwindigkeitssignal von der Hinterachse bekommt, also das Auto rollt, gehen sie weiter auf.
03.10.2010, 09:29
Moins!
Vielen Dank, kann ich soweit beruhigt sein!
Ich hatte schon damit gerechnet das ich ein elektrischen Fehler habe, da ich das surren auch im Radio höre, also quasi aus den Lautsprechern. Wird wohl doch "nur" ein Masseproblem sein.
