Alt 26.09.2010, 10:47   #1
surren tun sie immer wenn die Zuendung an ist, denn dann laufen die Motoren auf stand-by.
Hier die Testdaten Englisch und Deutsch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DATA - SYSTEMS
unter DK input details : small PDF file
Meine wurden allerdings leiser, also ich sie mal vollstaendig gereinigt habe. Komplett auseinander genommen.
Alt 26.09.2010, 13:41   #2
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Das Surren ist das Gleiche, wie als wenn du z.B. ne Bohrmaschine am Bohrfutter festhälst und nur soviel "Gas" gibst, so das der Motor blockiert.
Ich persönlich bin mit dieser Konstruktion auch nicht ganz zufrieden, andererseits hat sie mehr oder weniger 20 Jahre gehalten...
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 13:54   #3
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Japp, die Drosselklappen öffnen bei Zündung an und laufendem Motor nur einen Spalt.
Erst wenn das EML das Geschwindigkeitssignal von der Hinterachse bekommt, also das Auto rollt, gehen sie weiter auf.
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 09:29   #4
ChristianE32
Fahrzeug: E32-750i (01/92)
Moins!
Vielen Dank, kann ich soweit beruhigt sein!
Ich hatte schon damit gerechnet das ich ein elektrischen Fehler habe, da ich das surren auch im Radio höre, also quasi aus den Lautsprechern. Wird wohl doch "nur" ein Masseproblem sein.
ChristianE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Instandsetzung Drosselklappen 750i Newbie BMW 7er, Modell E32 14 13.08.2021 05:23
Elektrik: e32 750i Drosselklappen...Frage???? Piet-Werne BMW 7er, Modell E32 5 02.03.2009 13:11
E38-Teile: Drosselklappen 750i devil666 Suche... 0 24.06.2008 15:37
Öffnungswinkel Drosselklappen 750i principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 16.03.2005 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
