Alt 21.09.2010, 07:59   #1
M@d
Fahrzeug: .
Da hast Du die Wahl zwischen verschiedenen Lösungen....z.Bsp....
Wenn Du einen Kabelbaum hast und den Tipp von Reinhard umsetzen willst, dann verlege den neuen Kabelbaum.
Klemm den ganzen Rest ab und leg es beiseite oder reiß es ganz raus...
..das Radioteil hinten rechts kann dann auch raus (aber nicht wegschmeißen )....
Der Originalverstärker bleibt drin, an den schließt Du den "neuen" Kabelbaum an, vorrausgesetzt der Anschluß passt, gibt wohl Baujahrabängig unterschiedliche.
Dann den ganzen Kabelbaum hinter der Rückenlehne in den Innenraum legen und die hinteren Lautsprecherkabel unter der Hutablage verlegen, unter der Sitzbank den Stromanschluß beim Geräteträger anschließen...
..am linken Seitenschweller den ganzen restlichen Kabelbaum nach vorne verlegen und auch da alle Lautsprecher an die hoffentlich noch vorhandenen Kabel im Fußraum und unter dem Armaturenbrett verlegen und anschließen..
Falls die Antenne im Kofferraum auch irgendwie zurechtgefrickelt ist und Du das auch sauber verlegen willst,
musst Du die linke C-Säulenverkleidung abnehmen und da am Diversity noch das alte Kabel abschrauben und ein neues anschrauben und auch nach vorne verlegen.
Dann kannst Du auf alle Fälle mit Reinhards Lösung weitermachen...
Diese Aktion wird Dich einige Stunden (und Nerven) kosten, ist aber bestimmt die beste Lösung.
Das Radio was jetzt drin war läuft und die wüste Wildwestelektrik stört Dich nicht, dann benutze das weiter und besorge Dir einen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HF-Modulator, an den kannst Du jeden MP3 Player anschließen.
..oder Du versuchst Dein neues Radio an dieser Elektrik zum laufen zu bringen...
Die Kabel die der Vorbesitzer gezogen hat liegen ja...zumindest für einige Lautsprecher...
Willst Du mit dem Originalverstärker alle betreiben, musst Du für jeden Lautsprecher so vorgehen, wie es der Vorbesitzer angefangen hat....
Kostet Dich alles in allem bestimmt genau soviel Zeit und Nerven wie Lösung eins...bleibt aber Gefrickel wo irgendwann keiner mehr durchsteigt...
Ich hätte versucht das Originale wieder einzubauen...
..habe ich in meinem mit diesem Modulator, kann MP3 oder CD hören und finde es passt einfach am besten...
Interner Link) Hier kannst Du auch mal lesen warum das mit dem Radio nicht soo einfach ist..
Wie auch immer Du weitermachst, ich wünsche Dir viel Erfolg...
Geändert von M@d (21.09.2010 um 08:06 Uhr).
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Großes Soundsystem xenonii Biete... 0 25.01.2010 21:56
Einbau großes Soundsystem Clervoxxx BMW 7er, Modell E32 9 03.09.2008 20:01
Innenraum: großes Soundsystem peter-koch BMW 7er, Modell E23 2 13.12.2005 14:26
Innenraum: Großes Soundsystem Mike750i BMW 7er, Modell E32 3 01.07.2004 06:55
ETK Großes Soundsystem Nicki98 BMW 7er, Modell E32 1 22.12.2002 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
