Alt 18.09.2010, 20:30   #11
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
So, war mal fleissig zumindest hab ich die angaben überprüft ...
Am Relais K13 :
- liegt am Kontakt 30 Spannung an
- am Kontakt 87 liegt Spannung an
- Kontakt 85 schaltet auf masse
An Kontakt 86 liegt keine Spannung an
Alles geprüft bei laufendem Motor und wechselweiser Betätigung des Heckscheibenheizschalters ...
Was mir auch noch merkwürdig erschien aber eventuell an meiner Masse liegen kann ist das an den klemmen die Strom führen nur 1,8V bzw 2,6 Volt anlagen...
Des weiteren hab ich das Relais herausgezogen und dann gemessen, wenn ich den Schaltplan richtig versteht dürfte doch dann an Klemme 87 garkeine Spannung anliegen ?
Mit gezogenem Relais müsste man doch nur an Kontakt 30 und an Kontakt 86 Spannung messen können ??
So weit , so gut, was tut man nun am besten ? Das Problem scheint ja dann bei der IHKA zu liegen oder auf dem Weg von der IHKA zum Relais ?!
Danke für alles
Lg
Arthus
Geändert von arthus (18.09.2010 um 21:11 Uhr).
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizbare Heckscheibe arthus BMW 7er, Modell E32 0 08.09.2010 23:23
Elektrik: heizbare Heckscheibe newbi BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2009 19:13
Elektrik: Radiorauschen / Heizbare Heckscheibe Soheyl BMW 7er, Modell E38 10 05.09.2008 09:12
Elektrik: heizbare heckscheibe S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 3 28.12.2004 18:08
Heizbare Heckscheibe 730-R6-E32 BMW 7er, Modell E32 34 09.12.2003 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
