Beim Wooferstore sind sie im Angebot, wir verkaufen bei uns im Fachhandel laut Liste.
Zu diesen Speakern würd ich dir, wenn du vorne auch noch welche verbauen willst, wobei du da ein 2-Wege-Komposystem brauchst beim E32, eine 4-Kanal-Endstufe empfehlen, Marke ebenso Ground Zero, Bezeichnung GZRA4100. Darum brauchst du auch für 100 W Boxen einen Verstärker:
Dein Autoradio, egal welche Marke, gibt meist laut Hersteller 4x40 oder 4x50 oder 4x45 Watt heraus. Dies ist jedoch die Maximalleistung, die der Hersteller irgendwo bei 14 oder 14,5 Volt misst. Du hast jedoch im Auto meist nicht mehr als 13,8 Volt, aber das ist schon das höchste. Da kommt aus dem Radio nicht mehr als ca. 4x8W ungefähr, es sei denn, du hast ein Radio mit Mosfet-Ausstattung, das heißt, das dein Autoradio ein eingebautes Netzteil hat, welches aus 12 Volt dann so um die 40 macht und daraus ergibt sich mit den sogenannten Mosfet Transistoren eine erhöhte Ausgangsleistung, die so bei ca. 4x15-20 W liegt. Jedoch läuft die radiointerne Endstufe dann auch schon bei 100 W Boxen an der Leistungsgrenze, gerade wenn man mal etwas lauter hört. Es kommt zum sogenannten Clipping, das Sinussignal verzehrt, gibt dieses verzehrte Signal an die Boxen weiter und was dann heraus kommt, ist alles andere als guter Klang, darumk sollte man also eine kleine Endstufe verwenden. Ist beim 7er ja auch kein Problem, sowas zu verbauen, weil die Batterie ja gleich unter der Rückbank ist und man nicht wie in anderen Autos Unmengen von Stromkabeln verbauen muß.
Viel Spaß dann beim eventuellen Einbau!
MfG André
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: www.epoche5store.de
