Alt 15.09.2010, 00:10   #4
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Hallo.
Erstmal: Nach 5 Monaten hast sicherlich ne Menge Kondenswasser im Auspuff gehabt. Das ist aber normal und verschwindet, wenn die Auspuffanlage richtig durch gewärmt wurde. Ein wenig Kondenswasser bildet sich aber immer, auch im Sommer, so das er im kalten Zustand ein wenig weiß nebelt.
Zum unrunden Motorlauf solltest du dein komplettes Zündgeschirr mit dem Multimeter durch messen. Verteilerkappen und Finger prüfen auf Risse und sonstigen Verschleiß. Wenn die Teile schon geraume Zeit verbaut sind, einfach austauschen.
Die syncronisation der Drosselklappen wird durch das EML gesteuert. Passiert automatisch.
Du könntest aber nach abnahme der Gummitüllen zwischen Ansaugbrücke und Luftfilter deine Drossellappen auf Leichtgängigkeit prüfen. Einfach mit den Finger die Drosselklappe öffnen und wieder zufallen lassen. Das sollte auf beiden Seiten leichtgängig und gleichmäßig gehen. Ansonsten zerlegen, reinigen , neu fetten und wieder zusammen bauen. (Aber keine Zündung dabei anlassen, sonst sind die Finger ab)
Was auch viel hilft, ist ein resetten der Steuergeräte. Batterie abklemmen, ca. 30 Min warten und abschließend Plus und Minus Pol zusammen halten. (Aber ohne Batterie dazwischen)
Wenn du einen undichten Ansaugtrackt haben solltest, kannst das am besten mit Bremsenreiniger testen. Schallschutzhaube abbauen und bei kaltem laufendem Motor den Reiniger zwischen die Ansaugrohre sprühen. Aber vorsicht, nicht tränken. Nicht das dir durch Funkenschlag dein Motorraum sich in Wohlgefallen auflöst.
Ist deine Unterdruckentlüftung dicht oder wird dort Nebenluft gezogen? Kannst auch mit ein wenig Bremsenreiniger testen.
Versuch auch raus zu kriegen, welche Bank der Verursacher ist. Z. B. abziehen einer Zündspule. Welche Bank läuft weiter, bei welcher geht das Triebwerk aus? Vertauschen der LMM, dabei auch mal die Anschlüsse bei laufenden Motor abziehen und das Laufverhalten beobachten.
Teste das erstmal, danach gehts ins Eingemachte.
MfG
Frank
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unrunder Motorlauf Kelubia BMW 7er, Modell E38 4 21.05.2010 21:00
Motorraum: Unrunder Motorlauf sporky BMW 7er, Modell E32 42 04.01.2008 16:22
Unrunder Motorlauf V8 Spawn BMW 7er, Modell E32 3 07.08.2007 10:16
Motorraum: Unrunder Motorlauf Wehsley BMW 7er, Modell E32 1 08.06.2006 00:09
Motorraum: Unrunder Motorlauf Greatwhite BMW 7er, Modell E38 6 19.08.2004 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
