Alt 07.06.2010, 20:51   #11
Methusalem
Fahrzeug: E32-735i (08.89)
Für Salzpuckel, die Darstellung des Tempomathebels leider nur in Englisch
Dateityp: jpg Tempomathebel.JPG (97,5 KB, 11x aufgerufen)
Methusalem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 15:52   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich fange mal gaanz vorsichtig an.
-Das weise Kabel könnte von der Antenne sein und geht an den großen Stecker vom Radio
-das rote hinten mit der Sicherung könnte Radio oder Vertärker sein
Tempomat:
den großen Stecker am Radio abziehen (der bekommt auch das Signal vom Impulsgeber), dann fahren und den Tempomathebel nach vorne drücken und halten. Bei Tempo >40 kmh muß er jetzt beschleunigen.
Batteriekontrollleuchte und Handbremse müssen bei Zündung "AN" brennen, sonst kein Ladestrom auf der Batterie.
Prüfe bitte die Sicherung F15 vorne im Si-Kasten (7,5 Amp)
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.06.2010, 19:17   #13
Methusalem
Hallo Wolfgang,
erst einmal herzlichen Dank für die schnelle und gute Antwort.
stecker vom Radio abgezogen, gefahren Tempomat nach vorne gedrückt, und siehe da, es funtioniert. HEUREKA
Hier nun die Kabelbelegung
Radio Stecker BMW Kabel
Schwarz / erde braun
Gelb ( Dauerstrom ) grün/rot geht dann auf einen Stecker weis/rot
Blau schwarz / weis
Orange grau/rot geht dann auf einen Stecker grau/schwarz
Rot strom bei Schlüsseldrehung violett / weis
Nun da ich schon einmal etwas von einem weis/schwarzen Kabel gelesen habe und Du auch geschrieben hast, daß das weise sehr wahrscheinlich Antenne ist, hat der Vorbesitzer wohl das schwarz/weise als Antenne verwechselt.
Wenn ja, wo muss dann das schwarz/weise hin ????
Sicherung F15 sicherheitshalber getauscht.
Kontrolllampen wie ABS Handbremse und brems und lenkhydraulik - funktionieren
Nebelscheinwerfer und Nebelrückleuchte - Funktionieren.
Batterie und Öl, welche sich laut Handbuch bei der Anzeige EML befinden - leuchten nicht.
Der BC im Armaturenbrett bedarf hin und wieder ein anklopfen das er heller wird.
Blinker Fernlicht - Funktionieren
Gruß - Frank
PS Das Kabel unter der Rücksitzbank werde ich in den nächsten Tage mal fotographieren und hier einstellen.
Alt 08.06.2010, 20:28   #14
SALZPUCKEL
das sw/ws darfst du wahrscheinlich an dem radio nicht anschließen. Das ist das Tachosignal und passt beim Originalradio die Lautstärke an die Geschwindigkeit an.
Das ws geht zum Antennenverstärker links hinten unter der Verkleidung an der C-Säule, müßte die geschaltete Spannungsversworgung vom Radio sein, bin aber nicht ganz sicher.
F15 ist die Sicherung für u. a. Ladekontrollleuchte im Kombi. Von dort geht es direkt zum Laderegler an der Lichtmaschine. Komisch, daß die nicht brennt.
Hier Lesefutter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplne
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Car Radio Stereo Audio Wiring Diagram Autoradio connector wire installation schematic schema esquema de conexiones Anschlusskammern konektor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Radioadapter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imageshack - bareverserds3btr1.jpg - Uploaded by Imageshack user
nützt dir nur bedingt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | FAQ
Eventuell mußt du dich im E34-Forum registrieren, sind aber alles liebe Mädels.
Wolfgang
Alt 08.06.2010, 21:08   #15
Methusalem
Danke für die Lektüren und die hilfreichen Tipps
Wenn ich Dich richtig verstehe, muss ich das sw/ws von dem blauen trennen und dafür das weiße an dem blauen anklemmen ????
Das mit den Kontrolllampen ist schon so ein Ding, Batterie wird zudem geladen, habe das Auto aus Bremen geholt und auf der Autobahn mit Licht und Radio gefahren.
Das evt beide Birnen hin sind ????
Oder hat die Kombi einen Wackler, den wie schon gesagt, muss ich an die Kombi schon mal anklopfen, damit ich die Anzeige von BC sehen kann.
Gruß - Frank
Alt 12.06.2010, 10:48   #16
Methusalem
Danke für den Tip, habe das sw/ws Kabel abgetrennt und siehe da, Tempomat und Verbrauchsanzeige finktionieren wieder.
Danke
Gruß - Frank
Alt 06.09.2010, 15:09   #17
Pallmall
Benutzerbild von Pallmall
Fahrzeug: E65-740i/V8 (02.2007)
mein Tempomat funzt auch nicht.
Kann es auch am Radioeinbau liegen?
Ich könnte immer heulen, wenn ich so ein Chaos sehe. Keine paar Euro für einen ordentlichen Adapter übrig!!!
Werde wohl den Originalzustand wieder herstellen müssen. Adapterkabel ist schon da.
Alles unnötige Arbeit.
Grüsse
Dateityp: jpg Bild023.jpg (110,4 KB, 18x aufgerufen)
Pallmall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 18:52   #18
Methusalem
es liegt mit sicherheit am Radioeinbau.
Bei meinem 7er hatte der Vorbesitzer das sw Kabel mit angeschlossen und
dieses ist wie Salzpuckel es schon geschrieben hat für das Tachosignal zuständig.
Wenn Du den neuen Stecker hast, nicht das sw anklemmen und mal den Tempomat bei fahren nach vorne tippen.
Dann sollte es wie bei meinem funktionieren.
Viel Glück und lass lesen ob es funktioniert hat.
Gruß - Frank
Alt 06.09.2010, 19:53   #19
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
hier noch eine Fehlerquelle warum ein Tempomat nicht funktioniert
und zwar war bei mir das Lederband vom Bowdenzughalter abgerissen/rausgerutscht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tempo...ml#post1541736
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 06:13   #20
Pallmall
Moin Moin,
Nach viel gefummel hab ich das Chaos wieder beseitigt, leider funzt der Tempomat immer noch nicht.
Kann es auch am Bremslichtschalter liegen? Ist der richtig fest eingeklemmt oder darf der auch ein bisschen lose sein? Also den kann ich bei mir nach rechts und links bewegen
Grüsse
Ralf
Tempomat ohne Funktion Basti996 BMW 7er, Modell E32 28 05.05.2020 18:27
Tempomat ausser Funktion The Stig BMW 7er, Modell E38 11 21.10.2009 17:31
Elektrik: Tempomat - Kurze Funktion, dann schaltet er sich aus - Stellmotor? soeren1987 BMW 7er, Modell E38 19 22.02.2009 15:19
PDC und Tempomat ohne Funktion.. Tony BMW 7er, Modell E32 0 29.05.2005 18:05
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
