Alt 06.09.2010, 19:38   #1
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Gebrauchtes Motortronik Steuergerät kaufen,und gut ist.
Hatte den Fehler auch,Steuergerät rein....und läuft wie neu.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 20:00   #2
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
okay, ist natürlich au ne Möglichkeit... aber warum würdest du Zündspule glei mal auschließen? Sitzt des Motroniksteuergerät rechts in dem Kasten an der Spritzwand?
Grüße Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 20:12   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Michi: Sitzen denn alle Zündkerzenstecker fest? Oder Messe mal alle Zündkabel durch, kann sein, das die zwischen den Kabel, und Abschirmgummi stark Korrodiert sind
Im Kasten Rechts im Motorraum, da ist das Steuergerät für: ABS,Motronic,untergebracht.
Gruss dansker
Alt 06.09.2010, 20:41   #4
__-michi-__
Gruss dansker
Hey Klaus,
ja, absolut fest. Korrodiert sind sie nicht, ich mess sie morgen mal, aber was für Werte hat den die Zündspule?
Dann werd ich mal nach nem Motronic SG schauen...
Danke Klaus
Grüße MIchi
Alt 06.09.2010, 22:57   #5
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Grüße MIchi
Klemme 1 zu 15 (+ -) 0,5 Ohm +/- 10%
Klemme 15 zu 4 / 6 KOhm +/- 10%
Frank
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 20:14   #6
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Sicher das es Zündaussetzer sind? Nich vielleicht falschluft? Benzindruck? Einspritzdüsen?
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 20:43   #7
__-michi-__
ja ziemlich, wie gesagt, Benzindruck und Einspritzdüsen scheiden für mich aus, da im warmen Zustand meistens alles passt.
Falschluft??? Das wäre das erste mal in meinem Leben das ein Motor so viel Falschluft zieht Auch wenn mein Leben noch nicht so lang ist, kann ich mir absolut nicht vorstellen.
Grüße Michi
Alt 06.09.2010, 20:53   #8
BmwStyla
Hmm...Mysteriös.. ^^
Alt 06.09.2010, 22:01   #9
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
Nabend.
Ich habe zwar nicht die Lösung für dein Problem, aber das gleiche Problem.
Hat angefangen wie bei dir... Zündaussetzer. Kalt starter der Motor nicht durch... irgendwie bekomm ich den Motor doch an... und im warmen zustand läuft alles rund.
So bin ich 1-2 Tage gefahren bis schluss endlich die Benzinpumpe den geist aufgegeben hat.
Ist ja nicht viel Arbeit mal das Ohr hinzuhalten.
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 23:00   #10
dansker
Michi:Nehme mal alle Leitungen von der Zündspule ab,und dann messe mal mit einem Ohmmeter, zwischen den Klemmen1- und 15+. Hier sollten dann 0,5 Ohm angezeigt werden(Zulässig ist eine differenz, von +/- o,1 Ohm).
Dann mal zwischen Klemme1-, und Nr4(Steckbuchse das Hauptzündkabels) Messen. Ideal ist der Wert, von 6 KOhm. Eine Abweichung von mehr als +/-0,5KOhm, darf dabei nicht vorkommen, falls ja, ist die Zündspule zu ersetzen. Solltest Du die Zündspule tauschen, dann sei bitte Aufmerksam, das die Zündspulen von Transistor-Zündanlagen andere Werte habe, wie die der Motronik, und dürfen daher nicht miteinander getauscht werden.
Gruss dansker
Getriebeverhalten im kalten Zustand brookes78 BMW 7er, Modell E38 53 23.07.2020 11:13
Motorraum: Geräusch im kalten Zustand DoKToR BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2010 11:06
Problem in Kalten zustand arrif70 BMW 7er, Modell E38 18 03.11.2008 12:32
Motorraum: Getriebeproblem im kalten Zustand batsch BMW 7er, Modell E32 18 26.02.2007 13:03
Kurzfahrten im kalten Zustand Jo BMW 7er, allgemein 22 25.02.2005 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
