| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.08.2010, 23:42 | #21 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F30
 Laut den BMW-Unterlagen stimmt so auch das nicht - wäre ja sehr simpel.....
 Defrost und Umluft haben Vorrang, daher geht der Kompressor auch an, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist. Das ist auch bei mir im Wagen genauso wie in den BMW-Unterlagen beschrieben.
 Klima an, bleibt an bei Defrost oder Umluft, Klima aus bedeutet sobald Defrost oder Umluft dann doch Klima an, ob ich will oder nicht :-)
 Aber da gibt es möglicherweise wirklich verschiedene Versionen, oder es ist reiner Eigenwille, dass ausgerechnet dabei mein Wagen mal macht, was BMW auch schreibt....
		|  26.08.2010, 00:35 | #22 |
	| Ex M60-powerd by LPG
					Zitat von CarstenE  Ich glaube nicht an ein Problem im Steuerteil
 Ich denke das man im Rahmen der Versions-/Modellpflege irgendwann den Kompresser mal mit dazu genommen
 |  In der Betriebsanleitung von '88, '92 und auch in '93 wird der Komp nur in Zusammenhang mit Umluft erwähnt.
Seltsam....
Wolfgang |
		|  26.08.2010, 06:53 | #23 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA FL
 gruß wolfgang...
 dein paket schon da?
 also bei mir geht auch de klima an bei defrost. und ehrlich gesagt kenn ich es auch nicht anders bei fahrzeugen mit klima. wenn man scheiben entfrosten will oder beschlagene scheiben trocknen geht de klima mit an damit die luft entfeuchtet wird.
		|  27.08.2010, 07:06 | #24 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
 Also bei mir 12/92 geht die Drehzahl nach oben,
aber Kompi schaltet nicht zu
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  27.08.2010, 20:04 | #25 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
 Bei mir schaltet Klima zu, aber der Klima-Schalter zeigtin dem Fall nicht an (grünes Licht für Betrieb).
 Sonst bei Betrieb immer grüne Lampe.
		|  27.08.2010, 21:02 | #26 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
 Hi,Ich hab das auch mal überprüft. Mein BMW schaltet die Klima nur bei Umluft mit zu.
 Bei Defrost bleibt sie aus.
 Gruß Jens
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
