Alt 08.08.2010, 07:19   #1
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Standard Leichte Ruckler bei ca 50km/h
nach zweitätiger Standzeit habe ich heute morgen auf dem Weg zur Arbeit ein leichtes ruckeln festgestellt. Es trat nach ca 3 Minuten Fahrzeit auf, bei einer Geschwindigkeit von ca 50-70 km/h. (Drehzahl bei ca 2000/upm +/-)
Es war etwas feucht, in der Nacht hat es geregnet. Der Wagen hat Automatik und EML und ASC.
Nachdem ich auf etwas höhere Geschwindigkeiten beschleunigen konnte und auf der Anschliessenden Fahrt auf einer Schnellstrasse trat das Problem nicht wieder auf.
Wo soll ich suchen? Denke mal, das irgendwo Feuchtigkeit eingedrungen ist, Verteilerkappe/Finger/Kerzen sind laut Vorbesitzer (Fahre den Wagen seit ca 2000km) neu gemacht.
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2010, 11:16   #2
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Könnte evtl von der EML oder vom ASC kommen.
Drosselklappe reinigen > Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beschreibung
Bei meinem lag es mal am ASC-Steuergerät, Wenn er ruckelt, schnell die ASC-Taste (= ASC abschalten) und schaun obs weg ist.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 14:57   #3
snap
hi,
habe das problem auch tritt eig. immer bei 2000umdrehungen auf manchma merkt mans doll manchma nicht und auch nur sobald der wagen eine drehzahl hält sobald man beschleunigt gehts weg.
habe kein eml und kein asc.
vorne sind die reifen schlecht abgefahren also achssymmetrie stimmt nich ganz kann das was damit zu tun haben oder isses eher der motor?
bremsen hinte sind auch runter also die scheiben....
motor ist ein 730 v8
Alt 16.08.2010, 07:48   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn sich das Problem hält oder sogar etwas verschlechtert ist dein Ventilspiel zu klein.
Dann wird der R6 etwa unruhig
Ist auch zZ eine Witterung wo so wehwehchen wieder häufiger werden
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 13:35   #5
snap
also meinste wird beim v8 dann auch das gleiche sein?
ja schlechter wirds eig. nich is halt wie so ne art starkes vibrieren das halt so ca bei 2000 umdrehungen auftritt...mal isses sehr stark und mal nur gering...
wie kann man ventilspiel überprüfen bevor er inne werkstatt geht oder lieber gleich fachmann machen lassen?
BMW 740i E32 vibriert zwischen 30-50km/h und ab 80km/h durchgängig 1979bateman BMW 7er, Modell E32 21 03.09.2010 09:21
Lenkung: Leichte Lenkung DiggaJack BMW 7er, Modell E32 15 19.05.2009 21:20
Suche Werkstatt / Schrauber Wuppertal + 50km Frank Martin BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 12.03.2007 10:22
Motorraum: Unglaublich! 740 gekauft! Nach 50km MOTORSCHADEN!!!! Florian.e BMW 7er, Modell E32 107 27.12.2004 13:32
1. EML-Leuchte 2. Heizung nach 50km kalt steppi89 BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2003 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
