Alt 31.07.2010, 20:28   #1
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Standard Heizschwert Siemens
bin seit Gestern stolzer Besitzer eines gebrauchten Siemens-Heizschwerts von ebay.
Leider ist es eines von der Sorte:
"Hat bis zum Ausbau korrekt gefunzt"
Mein Heizschwert läuft nur noch auf der Maximum-Raste und davor tut sich gar nix mehr.
Das Schwert von ebay machts genau umgekehrt. Es läuft IMMER Vollgas, selbst wenn man den Lüfterregler auf die 0-Raste stellt und damit die ganze Einheit abschaltet.
Ich hätte aber ganz gerne ein Heizschwert, welches in etwa genau in der Mitte dieser Beiden liegt
Jetzt frag ich mich, was bei dem Einen Schwert und was bei dem Anderen Schwert kaputt ist.
Gibt es hier Jemanden im Forum, der sich eines meiner SIEMENS-Heizschwerter annehmen, es testen und reparieren kann????
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2010, 21:36   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Klarer Fall, BUZe sind kurzgeschlossen (mindestens einer).
Kann ich dir reparieren.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.07.2010, 22:16   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
BUZ kurzgeschlossen
Das Siemens hat einen MJ4502 verbaut
Alt 31.07.2010, 22:23   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Meine Kiste, die heizt nur noch, wenn ich das Gebläse einschalte. Und wenn ich das Gebläse einschalte, gehts nur über den "Knackpunkt". In Langsamer Stellung, da passiert nichts. Wenn ich aber erst das Gebläse auf "volle Pulle" schalte, und dann die Drehzahl langsamer Reguliere, dann dreht es auch langsamer. Ist doch so nicht Korrekt, oder? Ich meine, diese Stellung, ist nur ein "Notprogramm? Das nur Warme Luft kommt, das müsste doch wohl an den Heizventilen liegen, oder?
Gruss dansker
Alt 31.07.2010, 22:27   #5
Movie222
Genau, die Raste Rechtsanschlag überbrückt quasi mir einem Relais, die Regelung.
Du wirst eine Unterbrechung auf deinem Heizschwert haben
Das mit der warmen Luft, deutet auf die Heizventile hin. Wenn allerdings beide Seiten warm kommen, würde ich vor dem ausbau der Ventile erstmal messen, ob denn an dem 3 Poligem Stecker 12 Volt anliegen.
Alt 31.07.2010, 22:35   #6
dansker
Wie immer der Marc, Danke für den Tip. Ne sauna, habe ich zu hause, und brauche keine auf Rädern
Gruss dansker
Alt 01.08.2010, 10:36   #7
SALZPUCKEL
stimmt
Kommt davon, wenn man nur Behr im Kopf hat
Aber bei dem Siemens kann das auch passieren.
Wolfgang
Alt 01.08.2010, 10:39   #8
SALZPUCKEL
Hi Klaus,
könnte sein, daß dein Lüftermotor sich langsam verabschiedet. Der geht so schwer, daß er volle Pulle zum Anlaufen braucht.
Für die Heinzventile habe ich hier einige Prüfanleitungen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
LG Wolfgang
Alt 20.08.2010, 21:50   #9
730erCruiser
Mein Heizungsschwert funzt wieder
Dank Wolfgang (Salzpuckel) bekomme ich im Auto wieder einen "kühlen Kopf"
Es war wohl der Leistungstransistor
Das Forum ist wirklich SUPER. Habe schon so manches Problem mit Hilfe des Forums gefunden und beseitigt.
Ohne Hilfsbereite Mitglieder wie Wolfgang wäre der Eine oder Andere sicherlich schon mit seinen Problemen verzweifelt.
Deswegen mal jetzt von meiner Seite an die Betreiber und Hilfsbereiten Mitglieder ein ganz großes
DANKE
Alt 30.04.2020, 09:08   #10
CagivaMito
Fahrzeug: E32-730i (10.92)
Hallo Zusammen,
mein Siemens Heizschwert macht seit längerem auch schon Probleme.
In den meisten Beiträgen geht es allerdings um das Behr Heizschwert.
Bei meinem läuft die Lüftung im Regelbereich 0-3 auf ca. 80 Prozent Leistung und bei 4 erst auf 100 Prozent.
Ich habe gelesen das man jetzt den Operationsverstärker LM2904 DIL-08 und den Bipolartransistor MJ4502 TO-3 tauschen soll.
Heizschwert ist schon ausgebaut und liegt im Keller.
Allerdings ist der LM2904 mit dem Gehäuse DIL-08 nicht mehr verfügbar.
Kenne mich nicht so gut aus in der Elektronik. Kann ich zb auch das Gehäuse DIP-08 verwenden?
CagivaMito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Heizschwert Siemens 735 Pedoe Suche... 1 17.07.2009 09:35
suche siemens heizschwert eisbaer Suche... 0 28.11.2008 20:55
Heizung/Klima: Heizschwert Siemens Sanda BMW 7er, Modell E32 1 25.08.2008 23:52
Siemens Heizschwert BMWDriver82 BMW 7er, Modell E32 1 16.01.2008 12:27
Heizschwert Siemens Lille Suche... 9 23.09.2005 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
