30.07.2010, 22:47
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Überholung des Klimalüfters war erfolgreich
hallo liebe gemeinde,ich habe diese woche meinen klima lüfter überholt,die magnete waren wie unerwartet alle lose.  den motor ausgebaut, nach anleitung von ralfsczuka vom 11.06.2007 reviediert.bis auf eine kleinigkeit,er beschreibt im beitrag das er die kohlen beim wieder einbau mit nem draht nieder gehalten hat.ich für meinen teil habe es mit nähgarn von meiner liebsten gemacht.(den verstärkten)habe die kohlen damit durch die lüftungslöcher nieder gebunden .danach hab ich den anker wieder eingesetzt.den garn durchgeschnitten und siehe da es funzt.den drahtwiederstand aussem conradkatalog hab ich auch verbaut,hat die best.nr.422983-62,100w 0,56 ohm 5%das lüfter gehäuse hab ich mit 5 schweisspunkten gesichert.war total einfach.alles wieder zusammen gebaut,und der gefrierschrank ist wieder ok.   gruss an alle harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
30.07.2010, 23:49
Harald,
hast Du evtl. noch Bilder davon gemacht? Ich such da noch einige gute fuer meine Tippseite.
Fuer alle, die den alten Bericht nicht kennen, hier die Bilder von Ralf
http://www.7-forum.com/forum/5/zusat...ekt-74182.html
31.07.2010, 10:03
moin erich,nein leider keine bilder ,da ich n bisschen unter zeitdruck war hab ichs verbummelt welche zu machen.hab auch vor einiger zeit versucht welche im beitrag hochzuladen,entweder bin ich zu unfähig dazu,oder mein lap is zu langsam.mit umts standard dauerts ne ewigkeit  vieleicht aber auch beide faktoren zusammen   gruss harald.
