Alt 04.11.2003, 20:13   #1
steppi89
Fahrzeug: BMW 750i E 32
Standard Automatikgetriebeölwechsel 750
Hallo Leute. Bin erst seit kurzer Zeit 7er Fahrer, aber durch euer Forum kenne ich schon fast
jede Schraube. Meine Hochachtung über das Fachwissen mancher User.
Meine Frage: Ich möchte am WE das Getriebeöl wechseln (750i, Bj88, Autom.) Ich habe in der Suchfunktion
schon so ziemlich alle Meinungen studiert, aber aufgrund der vielen Antworten bin ich doch etwas
verunsichert. Auch denke ich, daß ein Wechsel des Life-time öls nicht schlecht sein kann nach 270.000km.
Habe zwar keine Probleme, aber trotzdem.
Ich werde CASTROL TQ-D verwenden. Hat jemand Erfahrung mit diesem Öl? In der BA steht nur ATF.
Wie der Wechsel funktioniert weiss ich aus Erfahrung mit anderen Automatikautos, aber ist es wirklich so
wichtig, die Ölwanne herunter zu nehmen und das Sieb zu reinigen bzw. die Magneten.
BMW gibt einen Ölstand von 3,1 Litern an. Aber das läßt sich ja messen.
Verbleibt im Getriebe wirklich soviel Restmenge wie manche posten?
Noch eine Frage zum Diff-Öl, welches ich auch gleich mitwechsle. Ich werde 80W-90 Castrol (glaube EPX oder so)
verwenden. Oder muss es etwas spezielles sein?
Wichtig wäre mir euer Meinung wegen dem Öl und der Siebreinigung.
Vielen Dank und grüße aus dem Ösiland
steppi89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2003, 20:25   #2
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Hi Steppi,
hier ein Auszug zu dem TQ-D von der Castrol´- Homepage:
Castrol TQ-D
Für alle Automatik-Getriebe und Servolenkungen, für die ein ATF gem. vormaliger General Motors Dexron II D Spezifikation gefordert ist. Freigegeben von MB und Porsche. Geeignet auch für alle Ford-Automatik-Getriebe und Servolenkungen sowie BMW-Schaltgetriebe.
Castrol EPX 90
SAE 90 · API GL 5 · MIL-L-2105 B
Höchstdruck-Getriebeöl für hypoidverzahnte Getriebe und Achsantriebe gem. Hersteller-Vorschrift. Hochwertige Grundöle und eine ausgewogene EP-Additiv-Kombination gewährleisten optimalen Verschleißschutz.
Sollte also das richtige sein.......
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2003, 21:21   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Automatikgetriebeölwechsel 750 »
Hallo ...
Erstmal, willkommen im Forum ...
Zu Deinem Automaticgetribe (ZF 4 HP 24 ) - Sie hat keine Long Time Befüllung und sollte alle 50Tkm spätestens gewechselt werden ...
Den Sieb bitte nicht sauber machen und wieder verwenden - Der Sieb, O-Ring und die Profildichtung sollte bei jedem Getribeölwechsel erneuert werden !!!
Teilenummern:
Sieb: 24 31 1 218 571 - kostet inkl. der MwSt. 19,95€
O-Ring : 24 31 1 218 750 - kostet inkl. der MwSt. 0,81€
Profildichtung:24 11 1 217 082 - kostet inkl. der MwSt. 9,28
preise nach - 10.03 ...
Im Wandler bleibt Baubedingt ca. noch 3 ltr. Restöl ... Zum Castrol TQ-D kann ich nichts schreiben - aber, ich benutze ganz normales ATF das aber, umbedingt in Rot sein sollte ... Blau ( Dextron ??? ) bitte nicht befüllen !!!
Viel Spass ...
Gruss @freak ...
Alt 04.11.2003, 22:14   #4
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
selbst beim ablassen bleibt noch nen rest in der Wanne!Ich persönlich rate bei der Laufleistung auch zur reinigung der Wanne samt den Magneten!Kannst dann dich auch vergewissern wie der Verschleiss deines Getriebes ist!Sieb und den Rest sehe ich als Verschleiss an und sollte neu gemacht werden,da teuerste ist sowieso das Öl,Vier Liter solltest du beim Wechseln zu hand haben!Da du nicht weiß wieviel rauskommt!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2003, 22:17   #5
schnuffi85
Viel Spass ...
Gruss @freak ...[/color]
ATF Dexron I + ATF Dexron II = Rot
ATF Dexron III = Gelb
Gruss,
Stefan
Alt 04.11.2003, 22:52   #6
steppi89
Vielen Dank für eure Ratschläge - Ganz besonders an freak wegen der Teilenummern!!
Ciao
Alt 04.11.2003, 22:53   #7
Patrick P.
† 08.06.2005
Atif meint wahrscheinlich blauen Getriebesand,der ist schwerer und legt das Auto tiefer!
Nein im ernst habe bis jetzt auch nur das ATF3 was aber rot ist komischerweise schnuffi,ist das schon schlecht??
Alt 05.11.2003, 07:39   #8
schnuffi85
Ob das schlecht ist ?? Keine Ahnung, hab noch nichts von getrunken . Naja, das sind die Wissensstände in meiner Branche. Ein Drunter und Drüber ist das :( :( Da könnte ich sofort Materal zu scannen damit ich hier nicht ganz so doof dastehe
Gruss,
Stefan
Alt 05.11.2003, 09:28   #9
freak
Nein, Patrick - meine nicht blauen Getriebesand nur eben nicht ATF / Dexron ??? was Blau ist - nein, auch nicht was Blau macht ...
@steppi89 ...
Bitte nur
Rotes ATF (von mir aus auch Dexron - aber eben Rot )
Gruss @freak ...
Alt 05.11.2003, 12:53   #10
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Standard ATF
@steppi89
Und wenn du dich nicht durch die ganzen Bedienungsanleitungen der verschiedenen Ölhersteller suchen willst,
gehst du mit einem leeren Kanister zum Freundlichen und lässt dir dort die entsprechende Literzahl abfüllen.
Da wirst du bei ca. 6,-- Euro pro Liter auch nicht wirklich arm und der weiß auch was rein muss - ATF in ROT
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
