13.03.2010, 08:13
#41
Fahrzeug: E 61 530 d
Zitat von Profiler
Bezieht sich wohl alles auf "ältere" ETK-Ausgaben. Seit den Ausgaben von diesem Jahr kann man es unter Vista und auch Win 7 einfach installieren ohne irgendwelche Probleme.
TIS lies sich schon immer unter Vista installieren und macht auch bei Win 7 keine Probleme.
ja ich habe es schon in diesem Forum gelesen das manche es ohne Probleme das TIS installiert haben,
Ich habe es mit allen bekannten Versuchen probiert und selbst ein Super -Experte ist gescheitert ich habe immer die Meldung bekommen Inkompatible Anwendung!
Letztlich habe ich es nur mit einem virtuellen XP hinbekommen
26.06.2010, 09:56
#42
Fahrzeug: e36
bei mir läuft etk auch nicht
hallo ich habe alle tipps(xp kompatiblitätsmodus,java aktualisieren) aus diesem forum probiert und es läuft trotzdem nicht.die etk version ist 06/10 von einem auktionshaus aus italien ,tis läuft ich habe vista home premium 32 bit.nach der installation erscheint ein fenster keine verbindung zu java.im internet habe ich eine installationsanleitung entdeckt da ist von einem ordner adapter und xml2rpc die rede .diese datei ist bei mir nicht zu finden.wer kann helfen?
19.07.2010, 07:27
#43
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
NEIN HAST DU NICHT,
eine Seite vorher steht:
"So Leute,
was bisher geschrieben wurde ist alles Quatsch mit Soße,
von wegen Ports oder neuestes Java,
einzig und allein zählt sind folgende Aktionen:
[Step 1]
Open the file "javaclient.properties" in Notepad (the file is located at "C:\BMWgroup\ETKLokal\javaclient\classes").
[Step 2]
Change
server.URL = Externer Link (öffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://localhost/javaserver/ClientService
to
server.URL = Externer Link (öffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://localhost:2149/javaserver/ClientService
[Step 3]
Change
tomcat.port
to
tomcat.port = 2149
Alles andere bringt überhaupt nichts,
ich hab alles ausprobiert, was da steht hab ich unter Windows 7 32bit getestet, denke aber das zählt auch für Vista.
Chris"
leider keinen 740er mehr
09.02.2011, 02:52
#44
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Hallo!
Ich hab nun schon alles Mögliche versucht, aber nicht funktioniert, mal kommt Javafehler, mal öffnet es den ETK nach der Installation einfach nicht (nur das kleine blaue Bild).
Ich habe die originale 08/2010 Version vom ETK, Windows Professional 64
Was muss ich eingeben bei den Ports und bei den Adressen? Nichts? Was muss ich bei der Firma eingeben? Bisher haben die verschiedensten Versionen nicht geholfen, ich bin konnte nie auf das "ok" an der Stelle drücken.
Wie geht man vor, jemand eine Idee?
Danke schon mal!
13.02.2011, 13:00
#45
Hier bleibe ich immer hängen, egal was ich eingebe, immer kommt dieses Fenster.
Jemand eine Idee, was man machen kann?
13.02.2011, 14:58
#46
So ich hab es jetzt im XP-Modus unter Windows 7 mit Windows Virtual PC installiert.
Da hat es auf Anhieb funktioniert.
13.02.2011, 16:35
#47
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Setup als Administrator (RMT auf die Exe, und im Kontextmenü "als Administrator" auswählen) ausführen hätte wahrscheinlich genügt.
Lg Franz
13.02.2011, 17:18
#48
Lg Franz
Da muss ich Dich enttäuschen, auch damit funktioniert es nicht.
26.02.2011, 22:53
#49
BL-I 728
Fahrzeug: 740iA '01 Prins VSI2.0 (Selbstumrüstung)
schonmal mit ner VM versucht? das funktioniert auf jeden fall und wenn man es noch euf eine externe festplatte packt is es sogar transprotabel zu jedem pc der welt. damit bekommt man alles zum laufen.
mfg Lutz
07.02.2012, 15:56
#50
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ich habe hier ein Laoptop:
Compaq 610 Duo 2.0 GHz
Windows Vista Home Basic 32 Bit SP2
Wenn ich den E*T*K installiere, hängt sich das System irgendwann auf und läuft nicht weiter. Und zwar immer dann wenn das schwarze "DOS Fenster" geöffnet ist und er die Publikationsdaten laden soll. Davor geht schon nichts mehr.
Weiß jemand woran das liegen kann?
BMW Individual
