15.07.2010, 20:24
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Schick mir mal ne u2u mit deiner Email Adresse.
15.07.2010, 21:16
Zitat von krie6hofv
Das hängt bei dir mit dem DVD-Wechseler zusammen, wenn man den nicht hat, dann sind auch keine Lüfter da
Eben - bei mir sind keine Ventilatoren drin....
Wo finde ich sie im ETK?
peter
15.07.2010, 21:20
Mr. Diesel
15.07.2010, 21:26
Hi Benni!
Grad wollte ich schreiben, dass ich es gefunden hab... *lach*
danke.
Verwirbeln die beiden Ventilatoren die Luft nur etwas oder ist zumindest der rechte obere auf dem Schaubild direkt hinter den Schlitzen der linken Seitenverkleidung montiert, damit die Luft aus dem Kofferaum abgesaugt wird?
Woran ist der Halter Nr. 14 montiert?
Ist der linke Lüfter an der Halterung für den DVD-WEchsler montiert?
Muss ich also die beiden Halter 3 und 4 zusätzlich besorgen ....
peter
Geändert von peterpaul (15.07.2010 um 21:36 Uhr).
Grund: Benni schreibt sich mit "i" - sorry!
15.07.2010, 21:34
Mr. Diesel
Du frägst Sachen...
mach Dir morgen mal ein Foto. Vielleicht erkennt man was.
ps: Benni, nicht Benny
15.07.2010, 22:11
#16
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Habe gestern gegen 16:00 nach längerer Fahrt getankt und brauchte auch Sprit für den Rasenmäher. Anschliessend das Auto 2 Stunden vor dem Büro geparkt, stand zum Schluss im Schatten, nach Hause gefahren und erschrocken, wie warm der Kanister war. (Zum Glück ein Blechkanister) Der Kofferraum wird innen tierisch heiss, ich fürchte, da quirlt, wenn vorhanden, ein Ventilator auch nur die heisse Luft...
Im Gegensatz dazu das gekühlte Mittelfach. Eine 1L Sprudelflasche hineingetan, gefahren, Auto 1,5 Stunden in der prallen Sonne geparkt. Losgefahren, getrunken, der Sprudel war angenehm temperiert, nach einer Stunde Fahrt richtig kalt. Wenn ich da an die mikrigen Fächer im F01 denke...
15.07.2010, 22:50
#17
Mr. Diesel
"Kühlen" kann ein Ventilator natürlich nicht. Aber er entfernt wenigstens die Temperaturen von den kritischen Stellen (Elektronik)
15.07.2010, 23:54
#18
Beim E38 wurde die Innenraumluft ja durch den Kofferuam nach außen geführt..
Wie ist der Luftweg aus dem Innenraum eigentlich beim E65?
Bestimmt viel "genialer" - aber dafür blöder .....
Wer weiß genaueres?
peter
16.07.2010, 01:40
#19
† August 2024
Zitat von warp735
... ps: Benni, nicht Benny
A deutschr Bua, koi texanischer oder sonschd irgendwia amimäßig à la Hollywood.
23.08.2012, 22:39
#20
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Update Kofferraumhitze
Hi Leute,
möchte das Thema bei der ständigen Hitze zur Zeit mal "aufwärmen"  .
Bereits nach kurzer Fahrt ist es im elektronisch voll besetzten Kofferraum so affig heiss, dass immer wieder der Navi Rechner seien Funktion quittiert.
Die Einkäufe kann man der Hitze nun wirklich nicht zutrauen.
Hat schon jemand eine Lösung dafür bzw. eine Idee wie man die warme Luft ins Freie außerhalb des Kofferraums befördern kann - oder - wie kalte Luft in den Koferraum geleitet werden kann?
Die Lüftungsschächte, die am weitestens nach hinten reichen sind wohl die der Ausströmer für hinten an der Mittelkonsole. Aber die anzuzapfen bringt dann auch im Winter bei Heizbetrieb contraproduktiv noch mehr Wärme in den Kofferraum
Na da hat  mal wieder richtig nachhaltig Engineering betrieben
Lars
