15.07.2010, 06:27
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Belüftung Kofferraum
Gerade bei den momentanen Temperaturen fällt auf, dass der Kofferraum anscheinend nicht belüftet wird. Gefühlte Temperatur im Kofferraum, etwa 60 Grad. Ist bei meinem Wagen nur etwas verstopft oder wird der wirklich nicht belüftet?
15.07.2010, 10:40
Jedem das Seine
belüftet ist der schon, nur bedenke da sitzt viel elektrik die auch ne wahnsinns hitze entwickelt,..das kommt ja noch dazu,..
15.07.2010, 10:44
Wenn ich die Durchlüftung der Kofferräume vom E38 und E65 vergleiche - dann kann man nur sagen:
E38 : TOP
E65 : FLOP!!
Sie ist kurz gesagt miserabel!
Und wenn schon soviel Elektronik in den Ecken und Kanten sitzt - dann solte die auch richtig gekühlt werden - oder zumindest der Luftdurchsatz entsprechend angepasst werden und nicht der Kofferraum selber aufgeheizt werden.....
peter
15.07.2010, 11:21
Fahrzeug: Audi A8
Dem kann ich nur zustimmen!
Da wird ja der Kühlschrank im Kofferraum noch nicht mal richtig kühl.
Den hätte ich mir auch sparen können
15.07.2010, 12:01
Mr. Diesel
Zitat von peterpaul
Und wenn schon soviel Elektronik in den Ecken und Kanten sitzt...
Bei mir sind dort (auf der linken Seite) Ventilatoren verbaut
15.07.2010, 12:07
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Das hängt bei dir mit dem DVD-Wechseler zusammen, wenn man den nicht hat, dann sind auch keine Lüfter da
15.07.2010, 12:39
kann man denn den Skisack komplett rausmachen, also die Hülle wo die Ski reinkommen? Denn dann hätte ich die Öffnung vom Skisack und könnte somit den Kofferraum belüften ...
15.07.2010, 12:50
offline
Klar kann man das
15.07.2010, 12:52
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ich hab leider keinen skisack und die abdeckun sieht einfach nur hässlich aus  , keine Ahnung ob das original ist
mfG
Toan
15.07.2010, 19:06
Zitat von krie6hofv
Klar kann man das
Dann erzähl mal bitte wie der ausgebaut wird.
