Alt 12.07.2010, 19:01   #8
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Ich weiss nicht 100%, ob du das auf den V8 übertragen kannst, aber:
Beim R6 liegt der rechte Kugelkopf der mittleren Spurstange nahe am Krümmer/Flammrohr. Deswegen wurde dort vermutlich ein Hitzeschild angebracht. Dennoch wird es warscheinlich die Hitze sein, die diesem Kugelkopf am ehesten zusetzt.
Zweimal musste ich die Spurstange deswegen tauschen - einmal hat es nur geklackert, einmal hat es geknarrt - ähnlich wie Du es beschreibst.
Durch "Handauflegen", während ein helfer am besten bei aufgebocktem Vorderwagen die lenkung betätigt kannst du die Sache warscheinlich etwas einkreisen. Ich Tippe auf ein defekten Kugelkopf an der mittleren Spurstange, oder wie schon gesagt auf das lager vom Umlenkhebel. Hier könntest du ein Kriechöl zum testen verwenden. Wenn das Lager in Öl getränkt ruhig ist, hast du den fehler.
Du kannst das Öl zwar auch mit einer Nadel in den Kugelkopf - oder besser, in seine Gummimanschette injizieren. Das wär aber keine dauerhafte Lösung.
sebastian
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Gaspedal knarrt Peter.K BMW 7er, Modell E32 22 29.04.2011 12:28
Fensterheber knarrt! eastside BMW 7er, Modell E38 3 14.07.2010 10:57
Innenraum: Seitenfenster knarrt Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 5 28.05.2009 11:06
Lenkung: Lenkung quitscht und knarrt Tommi BMW 7er, Modell E32 13 06.09.2006 21:10
Fahrersitz knarrt - was tun? Steamroller BMW 7er, Modell E32 6 02.06.2003 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
