11.07.2010, 20:48
Ex M60-powerd by LPG
Der Kompressor läuft nie permanent durch, sondern nur zyklisch.
Bei <2° Verdampfertemperatur schaltet er ab, bei >3° wieder ein. Damit wird ein vereisen des Verdampfers verhindert.
Über den Druck alleine kann man nicht verststellen, wie viel Kältemittel noch im System ist, nur über das Volumen oder Gewicht. Es handelt sich hier um ein "Flüssiggas", solange eine Restmenge Flüssigkeit vorhanden ist, ist auch der spezifische Dampfdruch des Gases vorhanden.
Wolfgang
11.07.2010, 21:26
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
dadurch das der Zusatzlüfter nicht funktioniert hat, ist der Druck im HD Teil zu hoch geworden und der Drucksensor hat den Kompressor bez. die Magnetkupplung ausgeschaltet.
Dies hätte man z.B. auch bei der Druckprüfung bei laufender Klimaanlage feststellen können...
Gruß...
11.07.2010, 21:30
Fahrzeug: ...
Wolfgang
Da hast du recht Wolfgang.. Aber wenn er nicht läuft würde ich erstmal prüfen ob das Relais nicht schaltet obwohl es sollte oder die Magnetkupplung spinnt (Was eher unwahrscheinlich ist)
Vor allem ist das leicht ohne große Schrauberei und ohne Megaspezialkenntnisse zu machen.. Danach muss man tiefer in die Steuerung einsteigen.. Das ist viel aufwendiger und schwieriger..
Und die Anlage ist ja befüllt und gewartet, Also wird es daher nicht kommen.. (Zumindest mit geringer Wahrscheinlichkeit)
