Alt 05.07.2010, 19:48   #21
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Achso, noch was.
Ist bei euch am E-Spiegel die zweite Fotozelle an der Rückwand auch "frei".
Also kein Glas/Plaste etc. davor?
Hannes
PS: meiner is von 94
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 19:52   #22
Pallmall
Benutzerbild von Pallmall
Fahrzeug: E65-740i/V8 (02.2007)
bei meinem ist auch nichts davor.
so, ich gehe jetzt testen
Pallmall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 20:46   #23
Pallmall
also, stecker rein, sofortige reaktion der zentralverriegelung, zündung an ALARMANLAGE brüllt los. keine ahnung was passiert ist, geht auch nicht mehr aus, was nun.....
Alt 05.07.2010, 21:40   #24
Markus525iT
wenn du die Zündung an gemacht hast und die DWA ging los, dann war die DWA scharf.
Entschärfen geht evtl noch übers Türschloß (bis zu einem best. BJ aber nur) oder eben nur via IR-FB - die du jetzt nicht mehr hast
Schau in deine Anleitung vom Auto unter dem Punkt Not-Entschärfen der DWA.
Markus
Alt 05.07.2010, 21:42   #25
Markus525iT
Zitat von h.hansen Beitrag anzeigen
Danke schon mal!
Also bei mir steht auch nur ne 0110114 drauf.
@Markus525iT: Also lag ich richtig. Mein IR-Steuergerät wird unter der Rücksitzbank sitzen.
Kannst Du mir sagen, wie ich auf die modernere Variante, also die, bei der alles im Spiegel ist, umrüsten kann?
Oder meinst Du, das wird zu aufwändig?
Den Klappklotz will ich weiterhin benutzen.
Wenns nicht geht, sollte aber der reine Umbau auf den Elektrochrom-Spiegel kein Ding sein.
Die IR-Funktionen wären da nur einfach außer Betrieb, richtig?!
Danke und Gruß,
Hannes
es sollte schon gehen, irgendwie.
Der Spiegel gibt ja auch nur ein Signal ans GM/RM, ein vermutlich identisches Signal gibt das alte IR-Steuergerät unter der Rückbank weiter.
Aber genauer habe ich mich damit nicht befasst, daher keine Ahnung.
Markus
Alt 05.07.2010, 21:50   #26
Pallmall
Markus
wieso hab ich die nicht mehr? ich hab doch die platinen gewechselt, was ist wenn ich den spiegel wieder abbaue? ich will jetzt um die zeit nicht noch krach machen
einmal waren die damen in grün schon da....
Alt 06.07.2010, 00:01   #27
h.hansen
Markus
Ich werd mir das bei Gelegenheit mal ansehen. Hab ja zum Glück zwei E32.
Und bei meinem kleinen is schon alles im Spiegel
Achja, wo sitzt das Steuergerät genau unter der Bank bzw. wie sieht es aus?
Hannes
Alt 06.07.2010, 13:54   #28
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
So,
hab heut mal nachgeschaut,
also bei mir steht die Nr. per weißem Aufkleber auf dem 10pol. Stecker im Spiegel Ist da bei Euch nix?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 06.07.2010, 17:03   #29
h.hansen
Danke trotzdem Markus!
Bei mir ist nur ein weißer Aufkleber hinten am Glas.
"0816 94"
Hannes
Alt 06.07.2010, 18:27   #30
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
"0816 94"
Wenn da "0816" steht mußt du den in die Tonne treten
Das ist zu nahe an 0815.
Elektrochromspiegel defekt - Glasschaden? 735knut BMW 7er, allgemein 6 03.05.2009 11:57
Innenraum: Regensensor + Elektrochromspiegel HeinrichG BMW 7er, Modell E38 6 08.03.2009 22:20
Kleiner Schatten im Elektrochromspiegel the_bob BMW 7er, Modell E38 5 05.01.2009 22:17
was sind elektrochromspiegel???? peter becker BMW 7er, Modell E32 9 17.12.2007 02:48
Innenraum: Elektrochromspiegel in 8/92 740er nachrüsten? Domi BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2005 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
