Alt 05.07.2010, 19:19   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Was ist das für ein Teil? Zischgeräusche.
Hi Zusammen,
ich hab seit Freitag Abend einen verdamm schlechten Leerlauf und aus dem Motorraum kommt ein zischen/blasen!
Ich habde das Teil lokalisiert:
Kann mir jemand sagen was für ein Teil das ist, und ob es evtl soagr einen Spender hier im Forum gibt, der ein solches Teil übrig hat?
Dankeschön!!!
Gruß Philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 19:23   #2
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
das ist der benzindruckregler wenn ich mich nicht arg täusche....
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 19:42   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
der obere Schlauch an dem Benzindruckregler ist der Unterdruckschlauch.
Den mal nachverfolgen, ob der nicht irgendwo undicht ist oder sogar vom Stutzen abgerutscht ist. Ich meine, der geht zum Ansaugluftverteiler
letztes Bild - Vacuum Tube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/411477
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.07.2010, 21:47   #4
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
schaut euch mal den Schlauch an.. Das kann nicht richtig sein!
Der Bogen ist meiner Meinung nach zu klein. Eventuell hat den jemand schon mal gekürzt.
Zweite Möglichkeit ist am anderen ende der Leitung.
Verfolge die Metall Leitung bis zum Ende, da findest du nochmal ein Schlauchstück das gerne kaputt geht.
Schau auf jeden Fall das nach was Wolfgang angesprochen hat!
Hier noch ein Link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage-Ventile/Leitungen BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
vg
Seven
Dateityp: jpg 05072010098.jpg (90,8 KB, 274x aufgerufen)
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 22:10   #5
SALZPUCKEL
ich setze noch einen drauf
Das sieht aus, als ob oben der Benzinschlauch und unten der Unterdruckschlauch sitzt.
Kann mich aber täuschen.
Alt 05.07.2010, 22:12   #6
Seven
Stimmt hast recht.. Oben Spritschlauch und unten der Unterdruck/Luftschlauch.
Ich brauch ne neue Brille
Edit:
Der Druckregler wird nicht defekt sein, wenn ich mich nicht irre.
Sonst würde der Motor gar nicht laufen.
Alt 05.07.2010, 22:20   #7
SALZPUCKEL
Der Regler sitzt auf jeden Fall richtig herum. Kommt jetzt oben Sprit
Noch mal nachgesehen Unten ist Sprit, aber der Schlauch sieht arg geknickt aus. Das ist die Rücklaufleitung.
Wer hat denn das eingebaut?
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (05.07.2010 um 22:26 Uhr).
Alt 05.07.2010, 22:48   #8
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Warum nicht?
Er soll regeln.
Tut er das nicht, ist er defekt und sollte getauscht werden.
Wenn er nicht gut regelt, ist er auch defekt und sollte getauscht werden.
Der Motor kann auch mit nem defekten Spritdruckregler laufen.
Allerdings nur wie ein Sck Nüsse
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.07.2010, 09:30   #9
Seven
Zitat von falkili Beitrag anzeigen
Warum nicht?
Eigene Erfahrungswerte von 6 X E-32 die ich hatte.
Plus 25 Jahre schrauben an diversen E-32 /E-34
Plus dem E-32 V8 der jetzt vor der Tür steht
vg
Seven
Alt 06.07.2010, 11:16   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wenn der Druckregler kaputt geht, dann meistens die Unterdruckmembran. Die Sorgt dafür das der Benzindruck von 3 Bar auf ca. 2,4 Bar im Leerlauf abgesenkt wird, da ja bei geschlossener Drosselklapppe im Leerlauf ein stärkerer Unterdruck herrscht..
Der saugt den Sprit förmlich aus den Düsen.. Also wird der Druck abgesenkt.. Zischt es und es kommt keine Sprit raus ist entweder der Unterdruckschlauch defekt und/oder die Membran, also der Druckregler selbst..
Und dann läuft der Wagen normal aber im Leerlauf schlecht.. Ist der Benzindruck nicht mehr 3 bar dann läuft er gar nicht oder unter Last schlecht..
Ich würde den Unterdruckschlauch erst mal prüfen und wenn der nicht das Problem ist, den Druckregler gegen einen neuen tauschen.
LG
RAlf
Stichworte
e32, motorlauf e32, teilenummer
Innenraum: "CDS" Teil - wofür ist das Teil an der Konsole? Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.09.2011 11:06
Innenraum: Was ist das für ein Teil?? Maui77 BMW 7er, Modell E38 9 17.07.2009 15:14
Innenraum: Wo hin mit dem Teil Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 10 02.04.2009 22:44
alte Teil # - neue Teil # Erich BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2008 22:14
Innenraum: Chrome-Line zum zweiten, Teil 3 (letzter Teil) 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 15.06.2004 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
