05.07.2010, 22:05
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Mohoin,
ansich klingt die Mucke ganz anständig, so nicht. Für den "Otto-Normal-Verbraucher" reciht das vollkommen aus. Aber MIR reicht das nicht
Ich dachte die Endstufe sitzt an der Säule hinten links? Auf jeden Fall hab ich das was, was so aussieht. Als Radio ist/wird ein Kenwood KVT 524 DVD rein kommen. Unbedingt der Bass Junkie bin ich nicht, es soll nur sauber klingen. Ich werde mal sehen, ob ich die originalen Basslautsprecher gegen was ordentliches tausche und da evtl ne kleine Endstufe vor hänge
Das originale Hecksystem klingt sehr schön, das wird evtl auch behalten. Denn der Klang muss von vorne kommen, von hinten reicht es, wenn das Frontsystem ne kleine "Stütze" hat....
Wenn Du mal Lust und Zeit hast, wäre ich Dir sehr verbunden, wenn Du die Maße vom Frontsystem mal nachmessen könntest. Vor allem Durchmesser und Einbautiefe von den Subs und den Lautsprechern im Amaturenbrett. Ich meine geleseh zu haben, dass man da mit etwas Anpassung 16er rein bekommt, kann mich aber auch irren
05.07.2010, 22:08
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Trefft Euch doch auf halbem Wege in Georgsheil...
Die zehn Minuten Fahrtzeit werdet Ihr doch wohl füreinander übrig haben ?
Ach ja : DJ..
Lass die Zitate zu Hause..
Knuffel
05.07.2010, 22:13
Ansich gerne, aaaaber da gibt es momentan 2 Probleme:
1. Ich bin bis zum 16. noch ohne Lappen
2. Der 7er fährt nicht und ich habe Angst, dass der 12 Zylinder meinen kleinen VR6 einsaugt
Aber Casefire, Du kannst gerne mal rumkommen zur Halle wenn der Umzug einigermaßen durch ist. Dann kannste Dir meine Bastelbude mal angucken
05.07.2010, 22:18
Der Wiener
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
vorne sowie hinten sind es 13er mit einbautiefe von 5cm
ich tausch auch grad um auf audio system
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
www.Acleaner.at
05.07.2010, 22:44
Hey,
ohne Lappen besser nicht.
na, von den Fahleistungen dürften die beiden doch nicht so auseinanderliegen, bei nem Corrado VR6 (190PS) Serie hab ich eindeutig das Nachsehen..zumindestens im Anzug...alles schon ausprobiert.    Man muß sich halt damit abfinden, daß der E32 750i nur oberes Mittelmaß ist.
Und keine Angst, mein 7er ist momentan auch nicht fahrbereit, das altgekannte Batterieproblem mal wieder..
MFG
Geändert von knuffel (05.07.2010 um 22:55 Uhr).
Grund: Erneute Verletzung der Zitierregeln. Zitat gekürzt.
08.07.2010, 12:56
Rocker
Fahrzeug: E32-730iA (06.91)
Moin moin!
Ich hab die Standard Lautsprecher verbaut also nur 6 an der Zahl. Bin momentan dabei nach und nach auf Alpine umzurüsten.
Die lassen sich nämlich ohne Bastelei und neue Verkabelung einbauen.
Radio werde ich auch von Alpine nehmen, da es dort welche mit orangenen Knöpfen gibt und somit (fast) perfekt ins Cockpit passt.
Zudem gibt es von Alpine auch noch einen kleinen Verstärker (Power Pack) der einfach mit hinter das Radio ins Amaturenbrett verbaut werden kann.
Grüße aus'm Norden
08.07.2010, 13:30
Moin,
also hinterm Amaturenbrett beim E32 siehts ziemlich eng aus. Bei meinem Radio gehen hinten zwei Chinchleitungen und der normale Kabelbaum raus, obwohl ich die Kabel schon gekürzt bzw. zurechtgedrückt hab, ist da fast kein Platz mehr. Letztens hab ich mein Radio ausgeholt, beim Einbau muß ich das Klimabedienteil immer mit ausbauen, um die Kabel in freie Ecken stopfen zu können, damit das Radio ganz reinpasst. Sitzt jetzt immer noch nicht ganz drinne, muß da Wochenende nochmal ran.
Wie groß ist der Verstärker denn? Wenn der größer ist wie ne Schachtel Zigaretten, und die Kabel lang genug sind würde ich den evt. ins Handschufach einziehen lassen...abgesehen davon werden die Verstärker auch ziemlich warm, mein Radio wird an der Rückseite manchmal so warm, daß man sich die Pfoten dran verbrennt. Dahinten findet faktisch keine Luftzirkulation statt, hinterm Amaturenbrett wirds deftig warm...nicht daß dir da dann was durchbrutzelt...
Viele Grüsse
Geändert von DJ Ceasefire (08.07.2010 um 13:31 Uhr).
Grund: Fehlerteufel
08.07.2010, 13:47
Rocker
Alpine-AUX in Cables-KTP-445
Da stehen die Maße glaube ich mit bei. Bevor jetzt das Geschrei los geht, möchte ich darauf hinweisen, dass mir die 100 W ausreichen
Mir ist es halt wichtig keine neuen Kabel ziehen zu müssen und es so original wie möglich zu gestalten.
Und da finde ich, ist das eine akzeptable Lösung.
Das Teil kostet zwischen 100,- und 160,- €, jenachdem ob man es bei ebay oder direkt beim HiFi-Menschen bestellt.
Hybrid-Darstellung
